1.开机电源灯亮,硬盘灯没有任何的反应,背光没有,用电筒照液晶面板就连LENOVO的标志都没有显示,应该不是背光电路不触发所照成的。 2.马上开机,拆下硬盘,换过内存,怎么开机都点不亮,怀疑是电源适配器的过载?? 3.用数显电源看电流一直停留在1.45A,电源适配器没有问题,拆机测各个电感电压都正常。 4.其中测量到了背光供电的电感PL12时,测量电解电容PC117的正极,发现电压为0V,不应该是0V的电压的。 5.因为此电压是供给VGA_CORE的,打开联想的C320图纸,经过查图纸看到正常的电压应该是1V, 心想,问题找到了。 6.再看图纸,这个1V的电压是由PU9(RT8208AGQW)的第8脚和第12脚通过开关信号去驱动场效应管PQ26 \PQ27提供的。 7.测量上端管PQ26的G极电压正常,那么就是效应管PQ26 \PQ27不工作造成的了,测量场效应管PQ26 \PQ27的栅极电压都为0伏。 8.测量PU9(RT8208AGQW)的VDDP供电电压脚(第9脚),万用表显示为0伏,原来是PU9(RT8208AGQW)不工作,PU9(RT8208AGQW)第9脚这个电压是由5V_S3供电。 9.PU9(RT8208AGQW)的第9脚VDDP电压为PQ51(SI4128DY)的5V_AUX转换而来, 10.测量场效应管PQ51(SI4128DY)的第4脚(G极)无电压(当输入信号S3_OND为高电平时PQ51(SI4128DY)导通),测量5V_AUX电压正常。
11.S3_OND电压是由EC ITE8519 的第93脚开机后发出一个S3_ON高电平信号经PQ73和PQ42控制输出 S3_OND高电平 ,15V_AUX电压正常。 ; k7 O# E* t( V% v* Y6 q
12.问题终于找到:S3_ON有高电平之后,PQ42的D极已经拉低PQ73的基极电压,但S3_OND还是低电平, 13.测量PQ73的C、E脚处于导通状态,更换掉PQ73, 上电开机成功点亮。 http://www.91xiu.com/thread-405997-1-1.html
一体机如何查询主机编号
打印查询方法:1.主机背面或底部的标识牌 2.装箱清单 3.BIOS
1.通过主机背面或底部的标识牌查看主机型号和主机编号
标识牌中包括包含主机编号,主机型号和生产日期等信息,主机编号以WS、VS、ES、CS、QS、TS、DS、EA、NA、WA、JA开头,加上8位数字组成。 提示:部分2014年2月之后出厂的一体台式计算机为字母与数字混合显示的8位主机编号。
2.通过产品装箱单查看主机型号和主机编号
3.通过BIOS查看主机型号和主机编号
