查看: 3128|回复: 57
[家电] 拆一个原装牧田DC18RCT充电器,请教如何改小电流
发表于 2023-8-28 09:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装的充电器,充电电源9A。
因为买不起原装电池,组装电池不适合长时间大电流充电,大佬帮看看不能改小充电电流,最好改到3A。
内部如图,还不错吧
看起来做工还可以吧
补充背面细节图
大图
几个芯片的型号
正面的MOS管型号也一并补充一下
参与人数 2家元 +19 收起 理由
yinjiudong + 10 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-28 09:08:31 | 显示全部楼层
做工挺下本的
发表于 2023-8-28 09:11:14 | 显示全部楼层
这个充电器应该是有协议的吧,可能不怎么好改小,拍个反面的照片看看,看看电流取样电阻在哪里,看一下改取样电阻行不行,不行的话挂小黄鱼卖掉,再买一个国产仿制的电流就小了
发表于 2023-8-28 09:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我猜把C18旁边的康铜丝用钳子夹几道印子
发表于 2023-8-28 09:16:30 | 显示全部楼层
居然还用上了风道和涡流风扇
发表于 2023-8-28 09:16:54 | 显示全部楼层
0.33欧的应该是检流电阻吧,拆掉一个看看电流是不是减半了
 楼主| 发表于 2023-8-28 09:30:23 | 显示全部楼层
mistersheng 发表于 2023-8-28 09:11
这个充电器应该是有协议的吧,可能不怎么好改小,拍个反面的照片看看,看看电流取样电阻在哪里,看一下改取 ...
好,晚上回家拍一个
发表于 2023-8-28 09:38:29 | 显示全部楼层
何须改小电流,输出电流大小取决于用电设备。
发表于 2023-8-28 09:39:39 | 显示全部楼层
充电器非常不错
发表于 2023-8-28 09:43:00 | 显示全部楼层
把二个MOS管的检流电阻由并联改串联就可。
 楼主| 发表于 2023-8-28 09:56:09 | 显示全部楼层
感谢
这个是需要电路背面看了才能确定电阻位置的吗
 楼主| 发表于 2023-8-28 09:57:24 | 显示全部楼层
这个原装充电器适配原装电池的
我手里的第三方电池,电流小点安全些
发表于 2023-8-28 10:02:08 | 显示全部楼层
这个是原装电池充电器,挺不错的
发表于 2023-8-28 10:18:07 | 显示全部楼层
小日本的东西看起来整体还是整洁干净,很漂亮的充电器,还是建议不要改了,破坏了可惜了。
发表于 2023-8-28 10:20:32 | 显示全部楼层
这个应该是要找到取样电阻,通过改变阻值来确定电流大小。
发表于 2023-8-28 10:22:32 | 显示全部楼层
  变压器丑了一点  ……
发表于 2023-8-28 10:22:54 | 显示全部楼层
坚决不同名 发表于 2023-8-28 09:56
感谢
看二个0.33欧的电阻是否一头接MOS管3脚,另一头接地(初级大电容的负极),是的话,改并联为串联,最大电流理论值为2.25A。
发表于 2023-8-28 10:27:02 | 显示全部楼层
坚决不同名 发表于 2023-8-28 09:57
这个原装充电器适配原装电池的
我手里的第三方电池,电流小点安全些
我也是这么认为的
非原装电池,可能一致性或者倍率没有原装那么好
减小电流应该会安全些
发表于 2023-8-28 11:06:58 | 显示全部楼层
如不是恒流输出就无须改小电流
 楼主| 发表于 2023-8-28 11:14:49 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-8-28 10:22
看二个0.33欧的电阻是否一头接MOS管3脚,另一头接地(初级大电容的负极),是的话,改并联为串联,最大电流 ...
感谢  回去研究一下,有问题再请教
GMT+8, 2025-5-2 22:36 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
