查看: 2949|回复: 33
[家电] LG空调不制冷故障维修,更换外机启动电容
发表于 2023-8-28 13:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个空调有点年头了,快十几年了,之前使用都挺好都,没有什么问题,去年有点异味,自己拆开买了清洁剂清洗了过滤网和内外机,就好了,前天凌晨突然不制冷,暖气都出来了,重新启动,关机检查,发现是外机风扇不转,估计是启动电容坏了。
毕竟使用这么多年了,第二天,拆开检查确实是启动电容坏了,漏油了,风扇也不转,本地问了没有3插的电容,问了朋友说可以改下分开接,想想还是TB购买个换,到了直接更换修复。
拆开检查
检查
漏油
看下接法
新电容
电容3插头
接法
拆开
安装
安装
修复
坏的电容漏油
参与人数 2家元 +129 收起 理由
家睦 + 120
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-28 13:14:29 | 显示全部楼层
纸巾带血了?工作要小心,戴个手套不费事的
 楼主| 发表于 2023-8-28 13:27:23 | 显示全部楼层
好的,另外是漏油了,拍照太粘手,
发表于 2023-8-28 13:37:45 | 显示全部楼层
这电容这么多线,是说共用了吗?
发表于 2023-8-28 13:44:41 | 显示全部楼层
这个插头,有的带锁,有的带钩的。  怎么拔确实容易磕手!!
 楼主| 发表于 2023-8-28 13:50:53 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-8-28 13:37
这电容这么多线,是说共用了吗?
不是很了解,按照原来方法接回去
发表于 2023-8-28 13:54:49 | 显示全部楼层
不常用还行,如果是广东地区,建议换空调,两年的电费就能省出来一个空调。
 楼主| 发表于 2023-8-28 13:57:06 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2023-8-28 13:54
不常用还行,如果是广东地区,建议换空调,两年的电费就能省出来一个空调。 ...
是准备换个空调,可是又没有什么大问题,就夏天暑假孩子在家用几个月,年底看看有没有活动优惠更换。现在先用
发表于 2023-8-28 14:07:15 | 显示全部楼层
“空调有点年头了,快十几年了”再坏了就换新的
发表于 2023-8-28 14:33:47 | 显示全部楼层
这种插头不好拔
发表于 2023-8-28 15:59:14 | 显示全部楼层
二合一的空调电容工作时间久了就容易失效。十几年了也差不多是更换了。其实完全可以分开接,十几年前的空调几乎是定频率空调,风扇电容与压缩机启动电容分开接更加有利于稳定工作。
发表于 2023-8-28 16:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电容这么多线,是说共用了吗?
这种电容不是共用的。是2合1的作在一个壳中了。
 楼主| 发表于 2023-8-28 16:05:52 | 显示全部楼层
有点,可以用一字螺丝刀开容易
 楼主| 发表于 2023-8-28 16:06:43 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-8-28 15:59
二合一的空调电容工作时间久了就容易失效。十几年了也差不多是更换了。其实完全可以分开接,十几年前的空调 ...
谢谢分享,朋友是说可以分开安装,不想麻烦人家,自己没有研究怎么接
发表于 2023-8-28 16:13:21 | 显示全部楼层
搞了个大动作
发表于 2023-8-28 20:04:41 | 显示全部楼层
电容漏油了,感觉比较少见。
发表于 2023-8-28 22:39:50 | 显示全部楼层
里面其实也是两个电容,只是封在一起共用一个脚而已。
发表于 2023-8-28 23:29:36 | 显示全部楼层
老空调用料实在,能用就继续用,换新的除非是一级变频,其它的就不要换了
发表于 2023-8-29 00:11:13 | 显示全部楼层
值了, 我家的海尔的变频的也是,不制冷了,电路都正常, 后来花了50块,让售后也检查了,说膨胀阀坏了,拆装+维修小1000块了, 直接换新的了
GMT+8, 2025-5-4 03:55 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
