查看: 2707|回复: 7
改的可调电源故障维修。
发表于 2023-8-28 19:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车阅读灯忘记关了,两天后车发不了了,空载电压10v左右,卸下拿到家里用可调电源刚一接上就无电压输出了。放了个把月今天拆开维修,发现输出整流短路,功率开关关13009一只损坏,没有现成配件,用13007代换,虽然代换件功率小了点,但是我控制在10A内使用没问题。用示波七测了下推动管和功率管的波形发现不对称,把相关原件又排查了一遍,无果。不过装壳后能正常使用,没装壳前两个功率管发热不一致。管它了,先这样吧。前两张是俩推动管集电极波形,后两张是俩功率管be间波形。
发表于 2023-8-28 20:28:20 | 显示全部楼层
大电流一下子就烧了开关电源,我也烧了一个还没空修
发表于 2023-8-28 20:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有限流就直接接电瓶?
 楼主| 发表于 2023-8-28 20:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zwei19 发表于 2023-8-28 20:49
没有限流就直接接电瓶?
这个可调电源 有限流调节
发表于 2023-8-29 10:41:54 | 显示全部楼层
建议电源先接电,电压设定为电瓶电压,电流钮调到最小,再怼上电瓶。
可调电源要充电,最好输出再加个二极管,防止电瓶电流倒灌,这样就随便接,只要注意正负极别接反了,否则要将电压调到略高于电瓶的当前电压,再和电瓶对接。
发表于 2023-8-29 13:46:31 | 显示全部楼层
看出来是自己做的可调电源
 楼主| 发表于 2023-8-29 16:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源要充电,最好输出再加个二极 ...
记得当时是吧电压调到13v,限流调到1安,一接电瓶,表显就没电压了。
发表于 2023-8-29 20:56:53 | 显示全部楼层
两管子型号不一致,发热会不一样,波形不对称。
修过一个饮水机电源板发现的。
GMT+8, 2025-7-26 22:36 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
