查看: 10894|回复: 74
[家电] 吊扇更换启动电容(风扇转速慢)
发表于 2023-8-30 09:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊扇更换启动电容(风扇转速慢)
吊扇转的慢,有一阵了,今天解决下,找个CBB61的启动电容,直接更换修复
原电容
更换新的
参与人数 2家元 +16 收起 理由
无可奈何 + 10 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
发表于 2023-8-30 09:28:24 | 显示全部楼层
1.8的换成2.5的,可以吗。
发表于 2023-8-30 09:28:32 | 显示全部楼层
这个电容似乎大了些,电机会发热
发表于 2023-8-30 09:30:08 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食
发表于 2023-8-30 09:31:30 | 显示全部楼层
现在很多吊扇都减配了,电机小了,电容也小了,电容质量也奇差
 楼主| 发表于 2023-8-30 09:31:42 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2023-8-30 09:28
1.8的换成2.5的,可以吗。
可以,没有找到1.8的
 楼主| 发表于 2023-8-30 09:32:08 | 显示全部楼层
hhxx 发表于 2023-8-30 09:28
这个电容似乎大了些,电机会发热
找朋友拿的,没有1.8
 楼主| 发表于 2023-8-30 09:33:07 | 显示全部楼层
是了,同时间买了2款,1个还好好的,这个已经坏了好久了,虽然用的少,还是维修下
发表于 2023-8-30 09:34:17 | 显示全部楼层
吊扇的扫地风挺舒服的,但就是怕削头,以前被削过拖把柄留下心理阴影。
 楼主| 发表于 2023-8-30 09:37:31 | 显示全部楼层
还好吧,正常的高度,就是安装膨胀螺丝要牢固点,所以我都是自己安装,
发表于 2023-8-30 09:43:47 | 显示全部楼层
吊扇的风比落地扇的吹着舒服
发表于 2023-8-30 09:47:32 | 显示全部楼层
这种电容用久了容量会有衰减,选大些的留有点量
发表于 2023-8-30 09:52:12 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食
发表于 2023-8-30 09:57:34 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-8-30 09:43
吊扇的风比落地扇的吹着舒服
那是你没试过顶层
顶层楼板的热气被吊扇吹下来,那个酸爽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 10:02:50 | 显示全部楼层
连微风吊扇也是,以前中联线圈绕组有分量,后来缩水变轻计划报废。楼主吊扇只是电容出问题,好在电机绕组没事。
发表于 2023-8-30 10:07:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加大电容风力更猛了,1.8加到2.5没问题
发表于 2023-8-30 10:15:43 | 显示全部楼层
chqjesson 发表于 2023-8-30 09:32
找朋友拿的,没有1.8
放心用,只要不超过3uF都不会烧电机,而且你现在也很难找到好的电容,所以电容量一年内会下降得非常快,打算电容一年一换吧
发表于 2023-8-30 10:20:35 | 显示全部楼层
chqjesson 发表于 2023-8-30 09:33
是了,同时间买了2款,1个还好好的,这个已经坏了好久了,虽然用的少,还是维修下 ...
买远东,南风吧,虽然也一样减配了,但还是比风行,吊扇王之类的强多了
发表于 2023-8-30 10:22:02 | 显示全部楼层
年初保养个单位上的吊扇  上下轴承干油了 转速慢  异响  换了一对轴承  铁壳电容容量跟铭牌上标注的一致  高转速时像直升机
发表于 2023-8-30 10:26:28 | 显示全部楼层
你那风扇接线,怎么看着都不放心----露出那么一大截裸铜线出来。
GMT+8, 2025-8-2 14:58 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
