查看: 1464|回复: 13
[家电] AOC 液晶电视通电无指示灯开不了机。
发表于 2023-8-30 13:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOC32寸液晶电视放着吃灰两年,现在拿出来接着用,竟然用不了。通电无指示灯,开机没反应,遥控器也不管用。
拆……。拆……。拆……。三把斧先用上一把。
测下电源线有220V,300伏也有,12伏也有,也有5伏,看到三个有点怀孕的25V470uF电容。终于可以用第二把斧了……。
换……。换……。换……。第二把斧也用上了。
接通电源还是一样。不过仔细查看,开机指示灯有红色的弱光。
接下来不会了……。三把斧还差一把没用……。
望高手指点指点…………。
发表于 2023-8-30 14:23:08 | 显示全部楼层
测你画圈里的电容,可能有短路的,看看12V和5V电压有没有?
发表于 2023-8-30 14:35:50 | 显示全部楼层
淘宝买主板,对应着修,然后你懂得
发表于 2023-8-30 14:36:59 | 显示全部楼层
接2楼,用松香粉洒在怀疑的部位,看看那个地方融化冒烟,就可能是短路的地方
发表于 2023-8-30 15:17:57 | 显示全部楼层
液晶显示器最容易坏的就是电容器,特别是直流供电的滤波电容,包括外接电源。
发表于 2023-8-30 15:18:04 | 显示全部楼层
有电压了说明电源正常了,看看晶振是否起振了
发表于 2023-8-30 15:35:37 | 显示全部楼层
开机指示灯有红色的弱光,电压也有,查查红圈范围内的元件,逐个测量那些小电容两端的电压,通过大范围的量测缩小怀疑范围,有条件试试松香大法。
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:44:39 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-8-30 14:35
淘宝买主板,对应着修,然后你懂得
哈哈。哈哈。看来你也干过。
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:51:50 | 显示全部楼层
就是不懂了……。
 楼主| 发表于 2023-8-30 16:20:44 | 显示全部楼层
只测到一个电容有5V。其它的电容都没电压,12V更没有。那小芯片有一脚5.1V的。
发表于 2023-8-31 08:21:11 | 显示全部楼层
小芯片边上有一只电感,应该也是dc dc转换的,查一下。
发表于 2023-8-31 12:11:52 | 显示全部楼层
说起来你可能不信,这货爱挂主控。。。 特别是这个故障现象
 楼主| 发表于 2023-8-31 12:41:34 | 显示全部楼层
~~~.看来没啥子意思了....不是我能修的了........等换板试试再看罗.
发表于 2023-8-31 13:07:55 | 显示全部楼层
在vga口接编程器,看在线能不能读写数据,能读不能写说明25q64问题。v69主板数据问题也会不开机。
GMT+8, 2025-5-4 01:29 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
