查看: 1218|回复: 64
信号想要穿一堵墙,有好的方案吗?
发表于 2023-9-1 15:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:21:00 | 显示全部楼层
隔着入户门,  信号好差. 监控都看不了, 断断续续的.
一梯一户的户型,  入户门到 电梯,这段区域  有什么办法改善信号吗
曾经试过用   7620的 路由器做中继(考虑路由器的 信号接受能力  应该要比摄像头的强一些,体积拜在那边), 实际效果也不咋样.
现在电力猫稳定吗?
能稳定在20M 的速度,一般问题也不大了.
发表于 2023-9-1 15:25:40 | 显示全部楼层
上一组二手的电力猫,应该能解决问题
发表于 2023-9-1 15:31:52 | 显示全部楼层
一堵墙,我家的K2P随便用啊,5G都没问题。
发表于 2023-9-1 15:37:55 | 显示全部楼层
看墙的质量。如果是钢筋多,那穿透费劲。如果是水泥多,那相对容易穿透。
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:38:39 | 显示全部楼层
这个墙  和有毒一样.
穿不过去.
要不然晚点 我用8820S 试试
发表于 2023-9-1 15:48:17 | 显示全部楼层
电力猫可以,给电梯装过
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:52:06 | 显示全部楼层
meday 发表于 2023-9-1 15:48
电力猫可以,给电梯装过
是供给电梯内的  监控吗?
发表于 2023-9-1 15:54:02 | 显示全部楼层
网线过去搞个ap最安逸,穿透肯定是信号差不少的,次一点的搞个一两米延长线,天线搞过去
发表于 2023-9-1 15:54:57 | 显示全部楼层
可以尝试买一根软的无线路由器馈线,延伸到门边
发表于 2023-9-1 16:02:03 | 显示全部楼层
穿网线,光纤最好
发表于 2023-9-1 16:03:26 | 显示全部楼层
门口有摄像头加AP
发表于 2023-9-1 16:10:57 | 显示全部楼层
121592512 发表于 2023-9-1 15:52
是供给电梯内的  监控吗?
是的,给电梯监控用的,不让用无线,随行电缆不让绑网线,用电力猫解决的.
发表于 2023-9-1 16:20:13 | 显示全部楼层
加强发射和接收的。
发表于 2023-9-1 16:22:30 | 显示全部楼层
正常2.4G穿一堵墙不可能存在问题才对,撸主应该画个平面图看看...
 楼主| 发表于 2023-9-1 16:23:31 | 显示全部楼层
重新上测试图
 楼主| 发表于 2023-9-1 16:25:53 | 显示全部楼层
Chinanet-2.4G-7EF8
是入户门口的一个  无线路由的SSID
 楼主| 发表于 2023-9-1 16:27:09 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-9-1 16:03
门口有摄像头加AP
看我14L 的图片.
入户门打开, 基本信号强度有100M以上
入户门关闭, 基本信号强度只有有6.5M了,可能还是虚的
发表于 2023-9-1 16:29:56 | 显示全部楼层
开个洞,穿根网线,所有问题都解决了
 楼主| 发表于 2023-9-1 16:30:10 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-9-1 16:20
加强发射和接收的。
看我14L 的贴图.  路由器都 已经放的这么近了.
开关门   信号强度分别  100M+ 和6.5M-
除非用非标的 产品才行了
GMT+8, 2025-5-11 04:39 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
