查看: 2638|回复: 34
[工仪] 拆修固特异车载气泵
发表于 2023-9-2 19:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一早到单位看见同事在给轮胎补气,打着打着,气泵出现齿轮打齿的声音,估计是气泵挂了,心想又能获得一个电机了。
拿到办公室里开始整活,拆掉一圈卡扣
拧下一颗螺丝可以把蓝色部分拆掉了
塑料圈内钢柱支撑气泵主体在蓝色壳内卷绕电线
抠出气管透过散热孔可以见电机齿轮和大齿轮之间有个大缝
拧下螺丝分开气泵外壳,分别是气泵和控制电路板
检查一下外观,电机齿轮已经有些变形,其中一颗螺丝松开了,万幸骨架没发生变形
转动角度观察另一颗螺丝已经丢了,估计是震动导致螺丝松掉
转一圈发现另一颗螺丝在电机尾部被电机的强磁吸住,
把螺丝装回原处,按原路装回去,气泵还给同事
end
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-9-2 19:55:13 | 显示全部楼层
气泵看着做工还算可以
发表于 2023-9-2 19:55:36 | 显示全部楼层
打齿了,用不多长时间了
发表于 2023-9-2 20:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在办公室拆这个是不是有点不好?
 楼主| 发表于 2023-9-2 20:19:38 | 显示全部楼层
家家乐 发表于 2023-9-2 19:55
打齿了,用不多长时间了
没事,接着用,问题不大
 楼主| 发表于 2023-9-2 20:20:31 | 显示全部楼层
yeswei2008 发表于 2023-9-2 20:10
在办公室拆这个是不是有点不好?
每个人的办公室情况不同...
 楼主| 发表于 2023-9-2 20:21:57 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-9-2 19:55
气泵看着做工还算可以
看外观感觉不太耐用,拆开看还行
发表于 2023-9-2 20:23:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,做工可以的。平时补气够了。
 楼主| 发表于 2023-9-2 20:24:32 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2023-9-2 20:23
谢谢分享,做工可以的。平时补气够了。
确实,普通家用除非路况特别不好,一年下来也用不了几回
发表于 2023-9-2 20:32:50 | 显示全部楼层
很山寨的感觉。
发表于 2023-9-2 20:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
气缸好小啊,这打气应该很慢啊
发表于 2023-9-2 20:38:10 | 显示全部楼层
齿轮是钢的但是上面没有油
 楼主| 发表于 2023-9-2 20:39:31 | 显示全部楼层
luxin1230 发表于 2023-9-2 20:37
气缸好小啊,这打气应该很慢啊
补气大概几分钟从2.1到2.5,气缸小让电机转快点弥补吧
 楼主| 发表于 2023-9-2 20:40:03 | 显示全部楼层
xiaopang 发表于 2023-9-2 20:32
很山寨的感觉。
感觉都差不多,就是关键部位用料的差距
 楼主| 发表于 2023-9-2 20:41:30 | 显示全部楼层
大姆指的小窝 发表于 2023-9-2 20:38
齿轮是钢的但是上面没有油
有,摸完齿轮一手黑
发表于 2023-9-2 20:58:57 | 显示全部楼层
还不错,只是螺丝松动了,0成本修复好可以继续用了
发表于 2023-9-2 21:01:06 | 显示全部楼层
我的一台其他牌子的,已经打齿了,直接弃修了。
发表于 2023-9-2 21:02:42 | 显示全部楼层
齿轮没有上油,有磨损了。。。。
发表于 2023-9-2 21:06:35 | 显示全部楼层
这个质量还算不错
发表于 2023-9-2 21:12:52 | 显示全部楼层
还行,这种气泵老实说只能应应急,做工好一点的还能用久一点,做工一般的分分钟打一半气压就挂
GMT+8, 2025-6-7 01:17 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
