查看: 6012|回复: 78
[工仪] 又入了个775电钻,计划之外
发表于 2023-9-3 15:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来没打算买,看到价格不错,就冲动了, 和前面的555电钻外壳同时买的
含一个电源
内部用了775电机,和前面的换壳类似,这个电钻可以自己组装,不过我计算了一下,买成品更划算
775电机有出风口,所以外壳对应位置也钻了一圈的孔,散热更好.
775电机额定80W,比 555的50W大不少,也重不少,整机有600多克,拿在手上还蛮沉的,毕竟对于圆形的电钻,把持手感是比较差,重量显得比较敏感,555握感更好些
当然功率大了,动力也大, 还没想好拿来做什么,先收藏备用
配的夹头是1.5-10mm, 而555配的0.3-4mm, 倒可以互补
同心度还可以,钻头伸出的长度4cm多,在夹头里面的部分比较短
775电机运转噪声明显比555大许多,12V还好点,24V下声音挺大的,卖家说775就是这样
拆开看看,775有2种,前滚珠轴承,和前后双滚珠轴承,我买的是后一种
从屁股看,确实是
随机配了电源,标称96W, 拿在手上轻飘飘的,有点怀疑,毕竟本本的90W电源比这沉
奇怪的是,低电压当输出4.5A, 而高压档输出5A, 这不合情理啊
还有个疑惑,铭牌上极性标注,下面一个什么意思,两个都输出正极?
输出电压可调,有7档,  12-15-16-18-19-20-24
各档电压基本准确,比标称高约0.5v,大概补偿线损吧
还送了一些打磨切割的片片
蛮看看空载功耗
12V
24V
参与人数 2家元 +27 收起 理由
农村小伙 + 18 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-9-3 15:24:00 | 显示全部楼层
电源做得不错。
发表于 2023-9-3 15:26:35 | 显示全部楼层
不错,铝合金外壳挺厚,价格不低吧
发表于 2023-9-3 15:28:14 | 显示全部楼层
同心度如何?
发表于 2023-9-3 15:35:29 | 显示全部楼层
电钻看着同心度不错
 楼主| 发表于 2023-9-3 15:39:48 | 显示全部楼层
有同心度的图
 楼主| 发表于 2023-9-3 15:42:42 | 显示全部楼层
playboy 发表于 2023-9-3 15:26
不错,铝合金外壳挺厚,价格不低吧
是挺厚的,价格不到60
发表于 2023-9-3 15:50:48 | 显示全部楼层
看上去还不错啊
发表于 2023-9-3 15:59:58 | 显示全部楼层
看的就是同心度
发表于 2023-9-3 16:15:44 | 显示全部楼层
价格不错,比我的小电磨便宜
发表于 2023-9-3 16:22:16 | 显示全部楼层
前的时间也买了一套,玩珠子钻孔打磨用的,挺方便。不过前面电机盖子怎么也拆不下来。不知道是不是灌胶了!
发表于 2023-9-3 16:27:16 | 显示全部楼层
说个让我们死心的价格
发表于 2023-9-3 17:22:48 | 显示全部楼层
再有壳子推荐一下
 楼主| 发表于 2023-9-3 17:28:16 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-9-3 17:22
再有壳子推荐一下
这个也有单独的壳子卖
 楼主| 发表于 2023-9-3 17:29:09 | 显示全部楼层
ray_aries 发表于 2023-9-3 16:22
前的时间也买了一套,玩珠子钻孔打磨用的,挺方便。不过前面电机盖子怎么也拆不下来。不知道是不是灌胶了! ...
要先把夹头取下,才方便卸螺丝吧
发表于 2023-9-3 17:33:11 | 显示全部楼层
没有减速箱和离合器吗?
发表于 2023-9-3 18:05:42 | 显示全部楼层
看图感觉同心度还是很不错的。
发表于 2023-9-3 18:14:58 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2023-9-3 17:33
没有减速箱和离合器吗?
电机轴直驱的,铜套砸。。。  调速靠电源。
发表于 2023-9-3 18:21:54 | 显示全部楼层
inthsunshine 发表于 2023-9-3 15:42
是挺厚的,价格不到60
怎么多东西,价格不错发个车呗。   我找的不带配件就钻机奔7了,带配件都奔百。
发表于 2023-9-3 18:28:41 | 显示全部楼层
做合钻正合适
GMT+8, 2025-8-9 14:35 , Processed in 0.686401 second(s), 12 queries , Redis On.
