查看: 10822|回复: 42
[安防] 海康威视3T47&3T46监控网络摄像头拆解对比
发表于 2023-9-5 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两款型号分别为:HIKVISION 2CD3T46EWDV3-L、2CD3T47EWDV3-L,镜头焦距均为4mm
先看外观
侧面 (上为46) 两款摄像头的外壳我看着是一样的 能看出来的差别就是47的壳更光滑 46的磨砂感更强些
还有的区别就是47是臻全彩 外壳字体为彩色
底部 无大区别(上为46)
顶部也是无大区别 (上为46)
正面 (左为47) 镜头大小区别很明显 (臻全彩的基础就是大靶面COMS和大光圈镜头)
尾部 也是没什么区别 (左为46)
拆掉顶部的挡光罩 也是没什么大区别的(上为46)
前塑料装饰面板拆下 大体也是相同的 模具会有些不一样也是正常(左为46)
(左为47)
开盖!
里面这些东西都一样
线序也是一样的
46的壳312g
47的壳304g是因为我剪了网口母座(因为进水腐蚀了)
前壳重量 47的因为镜头模组是单独分一块出来的 比46重也正常
左为47 明显大很多
47的POE小板
46的POE小板
两个板子其实是一样的 生产批次不同 元器件有些不同 但电路版本号是一样的
接着拆
右为46 46是主板与COMS在一起 47则是COMS单独一个小板
47的主板
拆掉散热片
主芯片丝印为 HK-2020-8 固件芯片依然是 25L12833F 16M的
拆COMS部分 有一铜片用于导热
拆下 镜头很大
排线与模组
看一下背面元器件
板号
镜片爆镀膜 暴晒通病
擦擦还可以用
拆46的
46和47放一起对比 47单一个coms模块都快跟46的主板一样大了
从正面看 这镜头的差距就大了 47是M16螺纹的 46是M12螺纹的
前铝壳 海绵孔大的是47
两个的模具也是一样的 较大的区别就是黑海绵和咪头线 47的线更长一些
补光灯小板
左为47 仅有暖光补光灯 两小板 板号相同 仅在灯珠上有区别
接着来看前脸
正面无大区别 左为46
里面也没啥大区别
46重量为133g
47重量为132g
总结:46与47模具相同,仅内电子元器件不同
完~
参与人数 4家元 +300 收起 理由
miqi328 + 30 謝謝分享
e.woods + 30 謝謝分享
家睦 + 210
zhkrid + 30
发表于 2023-9-5 19:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 19:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 20:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 20:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 21:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 21:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 00:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 03:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +39 收起 理由
zto中通快递 + 24
e.woods + 15 精彩回帖
发表于 2023-9-6 07:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 07:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 08:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 08:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 09:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 09:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 09:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 09:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 09:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 10:32:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 17:25 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
