查看: 2627|回复: 26
[手持表] 利利普HDS272手持示波表不准?怎么校正?
发表于 2023-9-4 23:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个利利普HDS272是自己买来玩的,借个公司的福禄克289C来做对比看看,结果测个200K的电阻
福禄克显示197.69K
而利利普显示0.2145M(后面两位老是跳,不稳定)
两表相比较数值差得有点多啊,不知道怎么校准呢
利利普表笔短接显示0欧,福禄克能显示出0.15左右的线阻
下面是福禄克289C的检定标签,相较于国产表,我肯定是相信福禄克测量的数值的
发表于 2023-9-5 06:36:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暂且不说哪个准!
白色标签仅仅是检测精度,不是校准!
黄色标签纯粹瞎掰的,289只能全挡位校准,不能单独校准个别挡位!
发表于 2023-9-5 08:39:15 | 显示全部楼层
厂家没开放校准方法,估计有点难
发表于 2023-9-5 09:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
福禄克除了98024,还有187能单独校准,其他的只能全档位校准,你这个289明摆着就是检验,写上校准就是骗人的,
2.福禄克的手持4位办表测量电阻零度和3位半一样,如果是当做4位半简直一塌糊涂,大底数等等,287系列没有大底数,但是电阻档的精度也是非常不好,还不如一些国产表准,电压档确实准,应该说福禄克全系列4位半的电阻档真是一言难尽
发表于 2023-9-5 11:54:07 | 显示全部楼层
这个感觉偏差有些大,达到 17K Ohm ? Fluke 的可信度比较大。
建议联系售后返厂校准?
发表于 2023-9-5 16:32:33 | 显示全部楼层
owon这款温漂奇大,你可以试试开机和半小时后各测一次,看看差多少。校准也没有意义,当三位半用用得了。一定要校准的话要么返厂,要么尝试修改EEPROM数据。
发表于 2023-9-5 16:39:21 | 显示全部楼层
楼主你测了一个电阻就说不准
去买个高精度电阻测测再说
发表于 2023-9-5 16:48:45 | 显示全部楼层
多测试一些参数,才能得出结论
发表于 2023-9-5 17:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表是示波表,万用表功能超差正常.289电压,电流,电阻五功能校准的话,收费是891,289c收费1089。坐标北京计量院。
 楼主| 发表于 2023-9-5 19:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-9-5 16:39
楼主你测了一个电阻就说不准
去买个高精度电阻测测再说
目前没找到高精度的电阻,但是金属膜电阻两个表测量数值差距达到16.81K,这不合理吧?
 楼主| 发表于 2023-9-5 19:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2023-9-5 09:33
福禄克除了98024,还有187能单独校准,其他的只能全档位校准,你这个289明摆着就是检验,写上校准就是骗人 ...
公司的表不用怀疑了,这是央企排名考前的公司,对这种需要检定的东西要求特别严格。公司LOGO我都不敢露出来,上次发抖音的拍了建筑的一个角都被通报了。至于说全档位校准,我不懂这个,应该是检定机构对鉴定项目负责,而他只检定了这三项,其他的没检所以才这样写吧
 楼主| 发表于 2023-9-5 19:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正经过检定的肯定符合国标
 楼主| 发表于 2023-9-5 19:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-9-5 06:36
暂且不说哪个准!
白色标签仅仅是检测精度,不是校准!
黄色标签纯粹瞎掰的,289只能全挡位校准,不能单独 ...
能拿到合格证就是必须符合国标,和外面瞎贴的完全不一样
发表于 2023-9-5 21:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别纠结这个小问题,伤脑子,差不多就行,别太在意
发表于 2023-9-5 21:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qq38113715 发表于 2023-9-5 19:28
公司的表不用怀疑了,这是央企排名考前的公司,对这种需要检定的东西要求特别严格。公司LOGO我都不敢露出 ...
回的贴没通过,没错,其实是五项,交直流电压电流和电阻,校费1089。
发表于 2023-9-6 06:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然是专业机构贴的,那这个就不是我们常说的校准,它只是校验准确度,说白了,就是测一下准不准,合格就贴标签!而且,你们的表也没有全挡位校准,而是根据需要选了个几个挡位校准,这样也比较省钱,按挡位收费的。
至于说利利普准不准,你没必须跟289较劲,你看论坛里玩过利利普的,精度有几个靠谱的。
发表于 2023-9-6 08:16:01 | 显示全部楼层
sonynisan777 发表于 2023-9-5 17:19
这表是示波表,万用表功能超差正常.289电压,电流,电阻五功能校准的话,收费是891,289c收费1089。坐标北 ...
如果有问题,售后不能免费校准吗,听说289是终身免费维修!
 楼主| 发表于 2023-9-6 08:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-9-6 06:39
既然是专业机构贴的,那这个就不是我们常说的校准,它只是校验准确度,说白了,就是测一下准不准,合格就 ...
大师早上好!
对的,289的合格标签就是这么回事,我特意拍个合格标签就是想说明一下这个表是信得过的
还有说我量的不是精密电阻,但是我觉得两个表比较一下差值还是有参考意义的,测量环境都是25度左右的空调房。就我测量的这个电阻测量差值太大了吧?数值跳动记得你以前的帖子说换电容可以改善?能请教一下方法吗
发表于 2023-9-6 12:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qq38113715 发表于 2023-9-6 08:31
大师早上好!
对的,289的合格标签就是这么回事,我特意拍个合格标签就是想说明一下这个表是信得过的,这 ...
如果是289准的话,这个利利普确实误差大
发表于 2023-9-6 12:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要这样说利利普,我手里的CM2100B 和 FLuke 15B max 电压档精度不相上下
GMT+8, 2025-5-8 07:32 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
