查看: 1910|回复: 32
[电路] 从车充口为电瓶充电怎么样
发表于 2023-9-5 11:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不经常开,那么从车充口为电瓶充电怎么样,不容易接反
发表于 2023-9-5 11:42:36 | 显示全部楼层
虽然点烟器是直接与电瓶连接的,但是这个连接中间有个保险管,而一般点烟器的保险管只有2A
给电瓶充电的电流远远大于2A,用点烟器插口给电瓶充电只会烧毁保险管
发表于 2023-9-5 11:50:15 | 显示全部楼层
可以!我就是这样搞的!在前挡风放了一个太阳能电池板!然后接到车内的点烟器接口,太阳能电池板电压小,电流小,刚刚好,出差半年回来开车还是满电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-5 11:59:16 | 显示全部楼层
给电瓶充电的电 ...
一般保险丝都是15A左右的
发表于 2023-9-5 12:17:51 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2023-9-5 11:50
可以!我就是这样搞的!在前挡风放了一个太阳能电池板!然后接到车内的点烟器接口,太阳能电池板电压小,电 ...
我现在开车也少,也有这个想法,请问你太阳能电池板用的多大尺寸的?
发表于 2023-9-5 12:47:24 | 显示全部楼层
点烟器会断电吧?
发表于 2023-9-5 12:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这样不怕损坏其他部分的电路吗?理论上是可以的,但是必须钥匙接通。
发表于 2023-9-5 12:55:16 | 显示全部楼层
有的车点烟器接口不是常电。是acc控制的。小电流充电,不如从obd口充。
发表于 2023-9-5 13:08:32 | 显示全部楼层
我车点烟器接口就不是常电,关车断电。
发表于 2023-9-5 13:17:21 | 显示全部楼层
现在的车,车充口好像不是跟电瓶直连吧,需要ACC接通才有电的
发表于 2023-9-5 13:34:16 | 显示全部楼层
  家乐福 之前拆的就带 点烟器充电 ……
发表于 2023-9-5 14:40:45 | 显示全部楼层
南水北调大运河,北京发大水可以送还南方吗
发表于 2023-9-5 15:02:53 | 显示全部楼层
大神,同问,然后这个线是直接接到点烟口的吗?
发表于 2023-9-5 15:27:54 | 显示全部楼层
小电流肯定行,但锁车点烟口断电没法用这个方法。
发表于 2023-9-5 16:26:35 | 显示全部楼层
简单的就是关闭电锁后用试灯或者万用表测量有无电压12+-
发表于 2023-9-5 16:55:48 | 显示全部楼层
嗯,这个明白了,然后太阳能板的最大电压需要多少呢?
发表于 2023-9-5 16:55:55 | 显示全部楼层
搞个电瓶断电开关吧,用起来也很方便,一般停半年没事
发表于 2023-9-5 16:58:39 | 显示全部楼层
我也买了太阳能板了,正在考虑从哪接入电瓶,我的车点烟口不是常电,估计要从ODB口或者保险丝盒找一个地方接
发表于 2023-9-5 18:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常车辆是需要ACC接通才有电的
发表于 2023-9-5 18:37:41 | 显示全部楼层
高于12,现在成品板大多在18V
GMT+8, 2025-5-8 05:46 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
