查看: 1743|回复: 26
[家电] 12v的电机断线了,怎么重绕成一节18650供电的?
发表于 2023-9-6 15:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12v电机转子断线了,想重绕一下线圈,并且用一节18650供电,不知道怎么弄?
原本3瓣换向器上只有一瓣断路,用针尖挑了一下,结果就剩一瓣完好,另外2瓣接线都断了
细看线圈下的塑料骨架都过热变形了,线圈也局部变色了,看来是过热很厉害了
这玩意儿比花生仁还小,拆下的铜丝还真不少,重绕线圈费劲吗?原线经有0.5吧?绕成3.7v的应该用多粗的漆包线呢?
发表于 2023-9-6 15:44:32 | 显示全部楼层
扔掉算了
发表于 2023-9-6 15:48:26 | 显示全部楼层
比买一个成本高多了吧?
 楼主| 发表于 2023-9-6 15:51:15 | 显示全部楼层
懒怠去扔,当作玩具来消磨时间了。
发表于 2023-9-6 15:52:14 | 显示全部楼层
如果是想学习一下怎么制作电机,那么可以试试,找些资料学习一下。
如果只是想绕个电机来用,那还不如买一个,3.7V的,外观大小一样的。。。
 楼主| 发表于 2023-9-6 16:00:19 | 显示全部楼层
如果只是想绕个电机来用,那还不如买一 ...
之前绕过曲线锯的转子,这种小玩意没绕过,可能比起早年用剪子剪裁变压器片制作唱机的电机转子容易的多吧?
发表于 2023-9-6 16:05:33 | 显示全部楼层
电机的绕组需要计算的,公式如下
N=(PXZ)÷(2XA)
其中,N为绕线圈数,P为极对数,Z为电机定子上的齿槽数,A为每个绕线槽内的导线横截面积。
公式告诉你了,楼主绕一个试试吧
记得绕完了做一下动平衡哦。
最后预祝楼主绕成功。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2023-9-6 16:15:44 | 显示全部楼层
预祝楼主绕成功
发表于 2023-9-6 16:24:37 | 显示全部楼层
这份执着真的令人------
发表于 2023-9-6 16:31:42 | 显示全部楼层
不禁让我想起大学时金工实习,绕了一个电动机,380V那种。第一个做完,一通电,贼溜转,但是一分钟后就冒青烟
 楼主| 发表于 2023-9-6 17:25:57 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-9-6 16:05
电机的绕组需要计算的,公式如下
N=(PXZ)÷(2XA)
其中,N为绕线圈数,P为极对数,Z为电机定子上的齿槽数 ...
谢谢老师。
针对这种3瓣换向器的玩意儿真不知道咋计算的,原来线圈也没法统计多少圈,现在只能估算0.05的线是0.002平方毫米截面积,以一节18650算起漆包线截面积0.006,取线径为0.1毫米,然后把线槽绕满,至于电机功率只能是多少算多少了?
发表于 2023-9-6 19:48:04 | 显示全部楼层
zuozl 发表于 2023-9-6 16:31
不禁让我想起大学时金工实习,绕了一个电动机,380V那种。第一个做完,一通电,贼溜转,但是一分钟后就冒青 ...
电流大了烧了???
发表于 2023-9-7 11:55:58 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-9-6 19:48
电流大了烧了???
事后老师分析,是线圈绕的圈数不够,导致电阻太小,电流变大,电机发热烧损。
发表于 2023-9-7 14:20:24 | 显示全部楼层
zuozl 发表于 2023-9-7 11:55
事后老师分析,是线圈绕的圈数不够,导致电阻太小,电流变大,电机发热烧损。 ...
这...没规定圈数么???
发表于 2023-9-7 14:28:20 | 显示全部楼层
漆包线线截面积增加一倍,匝数为原来的1/3 。
发表于 2023-9-7 17:02:19 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-9-7 14:20
这...没规定圈数么???
规定是规定,绕是绕,学生时代,你懂的……
发表于 2023-9-7 17:29:55 | 显示全部楼层
老湿机啊老湿机...
发表于 2023-9-7 17:40:12 | 显示全部楼层
电机的绕组需要计算的,公式如下
N=(PXZ)÷(2XA)
想起30年前初中的时候和老同玩四驱车。。。感叹现在的知识量还不如当年,还有物是人非
发表于 2023-9-8 09:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0.5线径绕40圈,高速度,大电流
发表于 2023-9-8 09:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的是折腾呀!淘宝买不到么?
GMT+8, 2025-7-21 23:36 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
