查看: 3707|回复: 19
还在为电瓶车充电烦恼?看看这个解决你所有问题
发表于 2023-9-7 11:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
三段式充电器充铅酸电池有鼓包的可能怎么办,加定时器能解决么?
铅酸电池冬夏充电参数不一样怎么解决?普通充电器冬天充不满 夏天过充这个问题怎么解决?
电池具体容量有多少?只能通过修车铺的放电仪放电测出来么?能不能通过充电器自己在家就能检测?
车子忘记充电导致电池饿死只能换电池么?
铅酸换锂电换完后充电器必须更换么?
有铅酸电池用的安全的快充方案么?
加延长线充电怎么解决线损带来的充电效果下降?
这些问题都可以通过一个充电器解决
一:本充电器充电阶段分为 预充-快充-标充-减流-维护-充满一共6个大阶段。
        1、接上电池,充电器会先判断电池电压。电池电压高于电池在线判断电压但低于快充电压允许值,则进入预充阶段;电池电压高于预充电压但低于快充限压值则进入快充阶段;电池电压高于快充限压值,直接进入标充阶段。
        2、当电池电压=快充电压限值且电流小于等于标充电流设定值则进入标充阶段。
        3、当电池电压=标充电压限值且电流小于等于减流电流设定值则进入减流阶段。
        4、当充电电流小于转维护电流设定值则进入维护阶段。
        5、当充电电流小于充满电流判断或达到维护时间则进入充满阶段。
        6、充满阶段充电器只判断电池是否在线不进行充电。通过串联继电器来切断电池与充电器的连接,达到充满断电的目的。
二:充电器有分阶段定时功能
        1、总定时,为整个充电过程设定一个时间,无论充电器处于何种阶段时间到则转为充满状态。
        2、快充定时,为快充阶段设定时间此阶段单独计时,时间到则转为充满状态
        3、标充定时,为标充阶段设定时间此阶段单独计时,时间到则转为充满状态
        4、维护定时,为维护阶段设定时间此阶段单独计时,时间到则转为充满状态
三:充电器有强制减流功能
        1、在减流阶段,如果电池性能不良,充电电流不能以正常的下降速率降低,充电器会按照预设的下降速率强制降低充电电流,可大幅度减少因热失控导致电池鼓包。
四:充电器有定电量充电功能
        1、在整个充电过程中充电器会累计充入电量并与预设值进行比较判断,如果超出预设值则会强制转为充满状态
五:充电器有温度补偿功能
        1、铅酸电池充电时充电器会在开机3秒内满速运转风扇并采集进风口温度作为温度补偿标准,通过预设的补偿值计算当前温度下相应的充电电压,由于环境温度的变化可能每次的充电参数都有不同,充电器严格按照补偿值对充电电压做出补偿精确到每摄氏度。
        2、锂电池充电自动屏蔽此功能
六:充电器具有修复功能
        针对铅酸电池长期欠电导致电池硫化充不进电的问题,这款充电器可以通过APP连接调整输出参数来进行修复,实验表明修复效果可达原来95%以上
七:充电器具有电池性能分析功能
        通过APP连接一个完整充电过程结束后APP会显示总充入电量、各阶段充入电量、总用时及格阶段用时,可依此分析电池健康程度。
附一个240W充电器裸板图
功率器件
8A整流桥 MOS 20N65 二极管1560 EC4040变压器
EMI电感 安规电容 齐全不缩水
滤波电容
主滤波150UF400V 次级滤波100V470UF
输入线长1.5米 输出0.9米 0.5平方
输出控制
三友继电器 或者TE继电器都有
主控单片机基准+358  单片机实现串口通信 充电曲线调节 电压电流基准设置 以及内部最高温度环境温度采样 继电器风扇控制等等功能
风扇控制MOS+电感电容实现调压调速
手机互连
采用外接蓝牙模块实现 微信小程序可进行各种数据调整
PCB采用双面板贴片工艺
整板原件数量124个
我就是打个广告 不说功能单单能找到比这款用料好的 售价在这款售价2倍以内的我这个送你
发表于 2023-9-7 12:22:45 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-9-7 12:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 12:27:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-7 12:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 13:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 13:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 13:45:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 14:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 14:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 15:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 22:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 22:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-8 16:52:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-9 23:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-12 23:09:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 07:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 08:31:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 09:02:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 05:41 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
