查看: 4126|回复: 6
拆LED钥匙扣电筒,加装保护电路
发表于 2023-9-10 01:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前拆开测量了驱动波形,确认是自主变暗,估计电芯没问题。见
《www.mydigit.cn/thread-412529-1-1.html 拆LED钥匙扣电筒,测量驱动波形》
原本的电路太简洁,充电靠单片机测量电压来控制。
为增强安全性,打算给电池添个保护板。
老手机电池里的保护板尺寸太大。想找个电子烟、蓝牙耳机之类的拆微型保护板,没遇到。
找了个RY2200,锂电池保护芯片。
还要加个电阻、电容,这种会比一个外部元件都不用的那种芯片抗干扰能力更强么。
找了一小块敷铜板,古法手搓。
用橡皮擦擦亮。
焊上RY2200、1kΩ、0.1μF。顺便把单片机旁的空位补上一个0.1μF电容。
留了几年的704硅橡胶,「绘天」开封过的,已干涸。「卡夫特」没开封过,塑料盖子却老化破裂,也干涸了大半。看来胶水不好留,宜买小包装的。
用钻头挖了一下,中心处还剩有一点没干的。
点上少许,将保护板粘到原电路板上。
过了几个小时,保护板仍可挪动,胶似乎一点都没干。
看说明,硅橡胶要与空气中微量水气反应才固化。涂在保护板底部,只有边缘四条缝接触空气。用牙签在小电路板边缘涂了点水,这下应该有微量水分渗进去了吧。
过了一天,胶大体上固化了。
裁点青壳纸、海绵,将灯板、电池、电路板隔开。
焊回电池、灯板。
之前开壳测得充电时三极管达70℃,盖上壳后会更烫。虽然壳体是塑料的导热差,涂点导热硅脂尽力改善一点吧。
装回壳里。
十多年前买的辉柏嘉UHU万能胶,当时花了近8块巨资。盖子密封做得蛮好的,没干涸。
这种胶较稀,易涂抹附着,干后是软的,稍用力可以揭开,适合粘受力不强的小东西,还见Cosplay有用它来粘头发、饰品的。现在淘宝见卖的软性粘鞋胶,估计和它类似。
涂少量胶,扣回壳子,用胶箍捆上,明天电筒该能放心用了。
参与人数 2家元 +161 收起 理由
扬扬fe + 11 这垃圾灯珠,真没必要这折腾。。。.
家睦 + 150
发表于 2023-9-10 10:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-10 12:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-10 15:57:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 00:37:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-21 15:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 14:48:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 08:15 , Processed in 0.343201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
