查看: 1943|回复: 22
[家电] 电茶壶不出水了,电机锈死
发表于 2023-9-10 11:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
出去旅游10天,电茶壶不出水了,当时第一反应就是马达坏了。
今天有空拆开检查,电机有电压不转,电机微温,不用审了,拆开维护一下吧。
这个水泵理论上电机驱动箱是与水路隔开的,可能日子有功进水了泡到电机导致锈迹斑斑。还好,水路看上去还是很干净的。
小水泵由电机偏心轴驱动四个橡胶泵片往复运动造成真空吸力。不得不说这些泵片的橡胶件质量还是不错的。
于是拆解,清洗,润滑。
为了应对以后驱动箱还会进水,在下方打了两个洞,穿一条棉绳进去利用地心引力将多余的水引出机体,如果量不大的话,自然蒸发是没问题的。这样就不会泡到电机了。 要是以后发现底下一滩水,那就要考虑把整个泵体换掉了。
系望可以多用几年吧。
这是拆开后的泵体驱动箱部分,锈迹斑斑,可以看到右面四个泵皮
泵体分解爆炸图角度A
泵体分解爆炸图角度B
驱动箱打孔引线,系望可以将多余水引出去。理论上这里不应该有水的。
三点橡胶固定,壳体已经预留了一个去水孔,正好把棉线从这里引出去。
元神归位
以后就夹着尾巴做热水器了 系望一直是干的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-9-10 11:29:39 | 显示全部楼层
这个已经影响喝水的心情了
发表于 2023-9-10 11:34:46 | 显示全部楼层
是不是这样
发表于 2023-9-10 11:34:47 | 显示全部楼层
请问用什么润滑的。
发表于 2023-9-10 11:35:32 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-9-10 11:29
这个已经影响喝水的心情了
是不是这样
 楼主| 发表于 2023-9-10 11:55:16 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-9-10 11:34
请问用什么润滑的。
WD40 润滑电机轴。
 楼主| 发表于 2023-9-10 11:56:03 | 显示全部楼层
这个已经影响喝水的心情了
拆开看到水路没有锈迹,应该还好吧
估计就是膜片老化漏水了。先观察一段时间再说。
发表于 2023-9-10 12:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暴炸图不标准,不详细
发表于 2023-9-10 12:29:51 | 显示全部楼层
橡胶皮碗也容易破
发表于 2023-9-10 12:39:50 | 显示全部楼层
microlim 发表于 2023-9-10 11:56
拆开看到水路没有锈迹,应该还好吧
膜片边老化,漏水,这个无解,膜片单买不知道有没有。
发表于 2023-9-10 12:57:10 | 显示全部楼层
老大差矣,根本就是泵体漏水了,不根除漏水故障水泵命不久的。
发表于 2023-9-10 13:00:52 | 显示全部楼层
得用纯净水或者RO膜过滤出来的水,不然坏的地方会更多。
发表于 2023-9-10 13:11:02 | 显示全部楼层
我也有过类似的,也是电机锈蚀
发表于 2023-9-10 14:28:43 | 显示全部楼层
这个应该皮碗漏了吧,最好换个隔膜泵完美解决
发表于 2023-9-10 14:36:56 | 显示全部楼层
直接接触喝的水,扔
发表于 2023-9-10 15:29:19 | 显示全部楼层
这泵很脏啊,喝不下去
发表于 2023-9-10 15:53:08 | 显示全部楼层
这是直接茶水了
发表于 2023-9-10 22:01:52 | 显示全部楼层
锈迹斑斑,完全提不起茶欲!
发表于 2023-9-14 09:37:38 | 显示全部楼层
补个铁,没毛病
GMT+8, 2025-7-25 00:46 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
