查看: 4575|回复: 27
[手机] 请问手机数据线热缩管选择多少毫米直径的?
发表于 2023-9-12 16:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问手机数据线热缩管选择多少毫米直径的?用电吹风还是热风枪来吹?温度多少度?谢谢
发表于 2023-9-12 16:39:19 | 显示全部楼层
买那种带胶的套管好用
 楼主| 发表于 2023-9-12 16:42:43 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2023-9-12 16:39
买那种带胶的套管好用
直径多少毫米的呢?
发表于 2023-9-12 16:44:25 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2023-9-12 16:42
直径多少毫米的呢?
忘记了 要回去量下
发表于 2023-9-12 16:58:15 | 显示全部楼层
大了缩不了,小了套不进,周长20mm左右的扩一下管再使劲套进刚好,用打火机烤就行,不会坏的
发表于 2023-9-12 17:11:20 | 显示全部楼层
奇怪了,这年头还有搞这个的。我以为 “中国人民集体补过钙了” 。。。有人知道这个梗吗
发表于 2023-9-12 17:20:18 | 显示全部楼层
热缩管有1:2收缩的,也有1:4收缩的哦
 楼主| 发表于 2023-9-12 17:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2023-9-12 16:44
忘记了 要回去量下
麻烦您看看你购买记录就知道了
 楼主| 发表于 2023-9-12 17:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2023-9-12 16:58
大了缩不了,小了套不进,周长20mm左右的扩一下管再使劲套进刚好,用打火机烤就行,不会坏的 ...
周长2厘米能缩小到几毫米直径?
发表于 2023-9-12 18:11:01 | 显示全部楼层
用一根细绳绕数据线头部一圈,量好后看看多长再去买合适的热缩管。以前买过的9.5mm三倍率应该适合你的需求!
发表于 2023-9-12 18:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一般放开水龙头底下烫,然后把水甩干就行了
发表于 2023-9-12 18:25:06 | 显示全部楼层
打火机烤就可以,一般缩小一半
发表于 2023-9-12 18:34:19 | 显示全部楼层
我在网上买了一包有很多种规格的。
发表于 2023-9-12 18:44:56 | 显示全部楼层
提供图片供参考  https://detail.tmall.com/item.htm?_u=cdgkkfec7d&id=590263166300&spm=a1z09.2.0.0.34bb2e8dsrTZHw
发表于 2023-9-12 19:36:50 | 显示全部楼层
周长2cm算算直径6-7mm应该是可以的,就看你线多粗了
发表于 2023-9-12 21:16:32 | 显示全部楼层
直径约11.3mm,压扁约17、18mm宽,两倍收缩。电吹风、打火机均可。
 楼主| 发表于 2023-9-12 23:17:37 | 显示全部楼层
谢谢各位热心肠!
发表于 2023-9-13 09:56:04 | 显示全部楼层
要三倍四倍收缩的,普通的两倍收缩没法用
发表于 2023-9-13 10:10:58 | 显示全部楼层
参考借鉴学习
发表于 2023-9-13 11:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买4倍收缩的
GMT+8, 2025-8-9 18:28 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
