查看: 1860|回复: 112
[家电] 又瞎捣鼓好了一台电扇
发表于 2023-9-12 17:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下雨天气变凉,正好捣鼓这台水货电扇。故障:不管是遥控还是电扇上的按键对电扇都不起作用,电扇开了就只有1档,除了能开关,其余的按键一按就直接关机。有时想定个时或换个档都不行,就这样凑合用了2个月。没怎么拍拆机,拆的过程大家太熟悉了。
水货的小米,当时也不知道是咋想的,大家忽喷。
先替换了安规电容,故障依旧,然后直接并了一个薄膜电容试机,因不是专业搞维护的,手中也只有这些元件,都是拆旧留下的,安规电容是以前修定时器买的没用完了。
咨询一下,这两种电容并后可长期运行么。
并薄膜电容后试机各种功能正常,说明薄膜电容容量降低。
风扇档位可以正常换了
定时功能也正常了
风类先择也正常了
准备恢复,两个电容来了个叠加
恢复前再测试一下
所有功能正常,收工。还好芯片没问题,不然真不知道如何下手了。不出门的技术又节约了几十元的维修费。
总结:看来家里的坏电器在扔之前能拆的元件还是可以先拆下来,哪怕几年不用也要作为备用,相信总有一天会用上的,不然临时买都不好买。今天使用的薄膜电容就不知道是什么拆旧的(至少存放了有十年了,安规电容至少也有5年了)。
参与人数 14家元 +350 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
锰子 + 18 謝謝分享
pjfv12 + 30 原創內容
亲爱的混蛋 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
苏州熊猫 + 30 原創內容
mychee + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30 歡迎探討
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-12 17:29:29 | 显示全部楼层
这个真是有点意思,原来猪肝电容失效会有这样的故障的,真的学到了
发表于 2023-9-12 17:37:19 | 显示全部楼层
一颗电容解决了大问题
发表于 2023-9-12 17:38:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是电容失效导致芯片供电不稳或者供电不足。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
wgm468 + 15 我很贊同
发表于 2023-9-12 17:39:43 | 显示全部楼层
这都被你查到了!厉害!
发表于 2023-9-12 17:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你那个安规电容是多大,一样大可以替换那个cbb,阻容降压好像用安规电容更好点,好像是这样的,当然你并一个也没啥大事,并完容量差不多就行,小了带不动,大了容易烧稳压管
参与人数 1家元 +30 收起 理由
wgm468 + 30 熱心會員
发表于 2023-9-12 17:46:42 | 显示全部楼层
这风扇修的,真有成就感。
发表于 2023-9-12 17:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山上的产品
发表于 2023-9-12 17:49:13 | 显示全部楼层
阻容降压供电,电容容量变小引发供电不足。
 楼主| 发表于 2023-9-12 17:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18249666722 发表于 2023-9-12 17:42
你那个安规电容是多大,一样大可以替换那个cbb,阻容降压好像用安规电容更好点,好像是这样的,当然你并一 ...
安规电容是0.33 uF,原电容是125J400V,是不是1.25uF,没拆不知容器降了多少。并的一个是105J250V,耐压低些。2个并后容量比原来肯定大些了,但大多少也没测。不知会不会出问题?不然弄红包买个换上。
 楼主| 发表于 2023-9-12 17:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容失效或容量降低应该都会引起供电不足吧。
 楼主| 发表于 2023-9-12 17:55:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlj2001 发表于 2023-9-12 17:37
一颗电容解决了大问题
对,还是利旧的
 楼主| 发表于 2023-9-12 17:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有可能是这样的
 楼主| 发表于 2023-9-12 17:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
myfun 发表于 2023-9-12 17:46
这风扇修的,真有成就感。
每次修好自己的东西都有这种感觉。技术不出门,所以不能习以为常。
 楼主| 发表于 2023-9-12 17:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-9-12 17:47
山上的产品
应该是山上山上的,呵呵
发表于 2023-9-12 18:21:32 | 显示全部楼层
动手能力真强
发表于 2023-9-12 18:23:20 | 显示全部楼层
楼主动手魄力真得劲儿,这台山货又能再战三年。
发表于 2023-9-12 18:27:49 | 显示全部楼层
这个容易坏,建议用630甚至1000v的
发表于 2023-9-12 19:00:59 | 显示全部楼层
阻容降压,电容容量降低后,供电不足,单片机无法正常工作。
发表于 2023-9-12 19:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-9-12 17:53
安规电容是0.33 uF,原电容是125J400V,是不是1.25uF,没拆不知容器降了多少。并的一个是105J250V,耐压 ...
125是1.2uF,105是1uF,应该差不多,多一点也没事(不是太多)
GMT+8, 2025-5-9 07:01 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
