查看: 3374|回复: 22
[电源] 48V电瓶车充电器无输出,求助。
发表于 2023-9-13 10:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电三轮上的充电器,
插电,指示灯亮(正常充电是全红,充满绿灯亮,现在是插上没反应,绿灯一直亮)
没有输出。上表一点电压也没有。
电源上的12V散热风扇也不转,
没坏的时候,只要插电,风扇就转。
以为是电容什么烧了,
拆开发现主板很干净,
元件一点烧坏的痕迹也没有。
现在这种情况,应该怎么检修?
求大神们给指点一下,本人初级爱好者,别喷我
发表于 2023-10-5 12:13:51 | 显示全部楼层
pdd 领个券10块钱再卖一个吧,还带充电量数显(大部分都是翻新货,不过可以使用)
发表于 2023-10-4 11:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能亮灯,说明高压侧正常,低压侧也能给lm358供电,这种充电器不接电池是0电压,先查输出线是否断了,再重点查防反接的bt151和358周边元件
发表于 2023-9-28 09:35:04 | 显示全部楼层
楼主这不是你的专长,听起来基本原理都没怎么关注过,不建议动手,冒烟或触电的可能很大,再说看板子省了不老少的元件,也没几个钱,换个吧。
发表于 2023-9-14 17:48:08 | 显示全部楼层
灯亮绿灯一般是输出线断了
发表于 2023-9-13 16:19:04 | 显示全部楼层
接电瓶试试
发表于 2023-9-13 16:08:32 | 显示全部楼层
可能输出端比较器坏了,不能识别非空载电压导致不充电
发表于 2023-9-13 15:50:44 | 显示全部楼层
有不少元器件都给精简啦!
发表于 2023-9-13 14:41:45 | 显示全部楼层
第一步,确认该电动车用其它的充电器能不能充电。这种充电器空载是没有电压的。有可能不是充电器的问题!
第二步,看充电器输出线是不是好的,而且可能性很大。
第三步,检查整个板子有没有虚焊。
我也是初级爱好者,对付这种也就是看肉眼故障,再就是光耦,电容电阻之类。
发表于 2023-9-13 14:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个泡水了,放微波炉烤一下就有声音了,有点冒烟,拿出来拆里面有防水胶,在用就听到一声响就坏了
发表于 2023-9-13 14:09:28 | 显示全部楼层
先测量一下输出线是不是有断路的地方,在测量可控硅前面是不是有电压
发表于 2023-9-13 13:19:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天长劣质充电器泛滥,也算形成产业链了
发表于 2023-9-13 13:11:51 | 显示全部楼层
看看有没有虚焊啥得  我就遇到了
发表于 2023-9-13 12:53:37 | 显示全部楼层
估计是输出线断了
发表于 2023-9-13 12:36:13 | 显示全部楼层
第一步,通电先测量红圈处电容两端有无电压,第二步,有电压就看红圈处防反接芯片是不是坏了
发表于 2023-9-13 12:10:25 | 显示全部楼层
有表吗?量那个输出端的大电解,有电压就测输出的可控硅。没电压再查高压部分
发表于 2023-9-13 12:07:38 | 显示全部楼层
我感觉是线断了
发表于 2023-9-13 11:34:15 | 显示全部楼层
测测板子上否有电压
发表于 2023-9-13 11:32:30 | 显示全部楼层
输出线断了,不接电瓶就不输出
发表于 2023-9-13 11:32:09 | 显示全部楼层
输出线有问题,换条试试。
GMT+8, 2025-9-25 06:43 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
