查看: 6564|回复: 21
[电脑] 求助 旧的台电平板主板怎么改直供电?
发表于 2023-9-14 10:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾东西找到一个旧的台电平板主板,因为有hdmi接口,准备连电视用,电池不行了(电池可以开机),准备不接电池,直接用充电器供电,找了个降压板,用5A的电源调到4.2V接在了电池保护板上,不能开机,长按也只是闪烁,直接接在充电口的话是完全没反应的,求助怎样改可以直供电?
0915更新 ---确实是降压板的问题,5A的电源,降压以后不到2A了~换了一个,可以开机了!谢谢各位大佬!
补一张图 现在接个小电池是可以开机的 只是开不了几分钟,用图上这个降压板输出4.2V接到电池保护板上,去掉电池,就开不了了。上图是我接充电板到电池上的时候拍的,一样可以开机,开不了几分钟。求助抛弃电池的接法。
发表于 2023-9-14 11:10:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-14 11:17:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-14 11:35:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-14 11:40:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-14 11:44:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
umiere + 12 精彩回帖
发表于 2023-9-14 12:04:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-14 12:18:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-14 12:28:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-14 14:05:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-9-14 14:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 16:01:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-14 16:20:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-14 22:34:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
umiere + 12 正确
发表于 2023-9-14 23:26:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-15 08:21:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
umiere + 12 正确
发表于 2023-9-15 10:30:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-15 10:33:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
umiere + 6 熱心助人
发表于 2023-9-15 11:49:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
umiere + 12 正确
GMT+8, 2025-12-25 18:16 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
