查看: 7600|回复: 20
[存储] 入手一个拆机建兴CL1的nvme固态
发表于 2023-9-15 19:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司电脑几年前系统盘升级了SATA固态,120G,分为两个区,一个区系统,一个区软件,由于年久,盘的空间似乎有点紧张,自费30入手一个建兴128G固态,其实前几天还有23元能入的,没上到车。公司电脑是老电脑,只剩一个PCIE2.0×1的接口,总转接接入,不能作为启动盘。
于是盘到货,在家里测试下,然后再把D盘镜像导入。
计划是原来的盘全部作为C,新的这个只跑D盘装程序,这样两个盘都比较轻松。在PCIE3.0×1转接板下测试看看。
F是东芝颗粒正片
盘看上去比较新,撕开看,慧荣主控
然后装上转接板。(转接板可能对真实速度有影响,仅做参考)
回头再公司电脑上后,速度其实只有PCIE2.0×1,顶天500M
里面有系统的,是附加服务,有需求的用户可以直接用
看看信息,写入不多估计是新盘换下来升级的
看看速度,还行,毕竟只有一个F,通道数少,慢是必然的
4K还行
分区,公司电脑采用还是MBR
复制速度,很一般
出缓速度150左右,不算快,不过老电脑用足够了
然后做D盘镜像到盘上,周一折腾公司电脑
参与人数 2家元 +15 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-9-15 19:08:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 19:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 19:51:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 19:55:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 21:14:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 21:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 21:30:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 22:01:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 22:55:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 23:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 23:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 00:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 07:26:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 07:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 07:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 09:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 09:24:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 09:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 11:46:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 00:58 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
