这事感觉不认真研究匆匆忙忙真的搞不好,还好师傅没有空,足够时间准备。
量了一下,铁管直径约在156mm。上段寿命预估3-5年。
方案1:铁管上段留10CM,观察楼上已改造后伸下来的110PVC管,若距离近,尝试接驳上。(感觉难度极大,除非楼上伸下来足够多)
方案2:铁管留10CM,用160直通接上,下面接160管,地下转110管。 地下先挖坑,整段粘好后,再往上抬套上铁管。(只能撑三五年)
方案3:铁管留5CM,接上160PVC法兰。法兰加垫片固定在天花板上。(有效解决铁管继续锈烂问题,但天花不平整,法兰防水效果不确定)
同时考虑将蹲坑抬高5CM,做台阶。洗澡水不再走蹲坑,增加地漏,否则新换蹲坑可能容易脏不好走水。增加洗手盆和洗衣机地漏,但洗衣机地漏可能高度不够,反水。
楼下反映时有渗水,位置未明,此次更换管子,不重新做防水,将110管尝试加长伸入到楼下管内,希望解决渗水问题。
