查看: 1309|回复: 17
[硬件] asus p8h61-m plus v2些人只有40m
发表于 2023-9-16 12:47:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
asus p8h61-m plus v2主板,二代i7  .2600cpu 2g显卡。铭瑄240固态写人刚开始写人200多m 几秒钟后就只有,60   ,40m。硬盘vcr扫描没有坏道。4k已对齐,硬盘已优化了。刚新装的win10系统。
h61芯片的主板不会这么慢吧。
优化了一下磁盘写人有244.20mb
 楼主| 发表于 2023-9-16 12:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
biod已设置ahci.了。
发表于 2023-9-16 13:17:54 | 显示全部楼层
机械硬盘也有70M+
发表于 2023-9-16 13:25:42 | 显示全部楼层
换个机器试试
发表于 2023-9-16 13:39:09 | 显示全部楼层
H61主板的SATA2应该就是200多了。这主板没一样出彩的,USB只有2.0
发表于 2023-9-16 13:42:00 | 显示全部楼层
第一硬盘可能接到sata2的接口,看看主板上sata3的,接上
第二,你几十mb的就是缓外速度,也就是跑完了快乐模式后的速度。
发表于 2023-9-16 14:10:33 | 显示全部楼层
明显是硬盘问题,开始200m可能处于sata2接口,之后缓存爆满后的速度掉到40m甚至20m是很正常的事,和cpu主板显卡通通无关
发表于 2023-9-16 14:10:41 | 显示全部楼层
H61应该还是SATA2接口,200多是对的,但降到60应该不是主板的问题,还是固态差了。
发表于 2023-9-16 14:24:03 | 显示全部楼层
同意7楼的说法
发表于 2023-9-16 14:57:43 | 显示全部楼层
为什么不觉得是SSD拉了?
发表于 2023-9-16 15:23:36 | 显示全部楼层
TLC盘这个速度不是合情合理吗
 楼主| 发表于 2023-9-16 16:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优化了一下磁盘写人有244.200mb了。
 楼主| 发表于 2023-9-16 17:00:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优化了一下磁盘写人有244.20mb了
发表于 2023-9-16 18:27:46 | 显示全部楼层
gonghaiqi 发表于 2023-9-16 17:00
优化了一下磁盘写人有244.20mb了
这盘肯定是TLC中的垃圾片,或者是QLC,可以用urwtest跑个1圈试试,或者把盘占用到剩余12G左右再测ASSD 10G,盘内的SLC Cache绝对用完,进入直写模式甚至还要开始垃圾回收时,速度是肉眼可见的垃
写入低于20m/s都是完全正常的
发表于 2023-9-16 19:07:28 | 显示全部楼层
H61不支持SATA3.0。。是在2.0的速度
H61主板的锅
发表于 2023-9-16 20:30:10 | 显示全部楼层
主板是SATA2的吧
发表于 2023-9-16 21:27:44 | 显示全部楼层
为啥不怀疑固态?
发表于 2023-9-17 09:42:06 | 显示全部楼层
明显盘的问题,怎么会有人怀疑主板
GMT+8, 2025-8-16 04:14 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
