查看: 1895|回复: 11
[2010] 中兴手机第一代智能机,充电没反应,还有什么办法能激活吗?
发表于 2023-9-17 09:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个中兴手机现在充电完全没反应,换了电池也不行。有谁知道是什么问题吗?还有什么办法能激活吗?以前是好的,放了很长时间没用,拿出来就成这个样子了。不知道是什么原因。
发表于 2023-9-17 11:11:42 | 显示全部楼层
上万能充,话说就是开机了能干点啥呢,当表看时间?
发表于 2023-9-17 11:12:56 | 显示全部楼层
型号好像是U880
发表于 2023-9-17 11:13:15 | 显示全部楼层
先检查一下电池是不是正常,
发表于 2023-9-17 11:27:45 | 显示全部楼层
电池饿死了,电池拿出来,对电芯单独充电,先用12v几秒钟刺激一下,然后再4v充满
发表于 2023-9-17 11:44:22 | 显示全部楼层
万能充伺候
 楼主| 发表于 2023-9-19 10:20:01 | 显示全部楼层
lttc 发表于 2023-9-17 11:13
先检查一下电池是不是正常,
用万用表测了一下,一块电池是0电压另一块是3.7V。还是开机充电无反应。
发表于 2023-9-20 14:57:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dama 发表于 2023-9-17 11:27
电池饿死了,电池拿出来,对电芯单独充电,先用12v几秒钟刺激一下,然后再4v充满 ...
错了,锂电池3v以下必须涓流充电,电流小于容量的1/10或者1/20?,否则容易鼓包损坏。
发表于 2023-9-20 18:41:18 | 显示全部楼层
一般这种情况是电池长期不用过放,保护板低电压保护了。然后手机误以为电池未接入,故不启动充电。
可以把电池拆下来,用万能充或者稳压电源对电池充电,把电池电压充到3.6V以上,再装回手机,用手机充一会应该就可以开机了。
 楼主| 发表于 2023-9-22 10:18:20 | 显示全部楼层
可以把 ...
正在万能充,充电。试试。
发表于 2023-9-23 09:57:25 | 显示全部楼层
家里有稳压电源看一下电流反应
 楼主| 发表于 2023-9-25 09:27:52 | 显示全部楼层
用万能充把电池冲好了。但是依旧开不了机,充电也没反应。可能是主板哪里坏了。留着做个纪念吧,给收旧手机的能卖5块钱。去修理手机那里还不如买新手机。旧手机就像旧衣服。
GMT+8, 2025-7-26 13:56 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
