上次曾发帖,给m2盒子换type-C插座
https://www.mydigit.cn/thread-397320-1-1.html
座子是换好了,本来故事到此结束
不出意外的话就出意外了
当时在测量,不知道怎么回事把DC-DC的电感给短路了,砰的一声,伴随一度难闻的气味散出,我知道挂了,再连电脑毫无反应,前期的一切劳动化成灰。。。。
没办法,只能选择修好,要是问厂家什么型号的芯片,估计也不会告诉我,还得自己来
就这块芯片,丝印是AMCAC
我依丝印翻遍各种反查型号网站,无果(原因下面会说), 不过不要紧,象这种DC-DC芯片,通用的很多,能替换,而且国产的也很多,我只要记住2个特征
1. DC-DC芯片,降压(因为nvme固态是3.3V供电)
2. DFN-10封装
再找个卖元件的网站筛选一下,我选了立创,筛选后,出来一堆,TI的占了大部分,也有国产,对比一下电路,基本相同,甚至连管脚也兼容,这就对了
电路就这样了,几款芯片管脚几乎一样,除了输出端,有的是1,2,3都直接相连,有的只有1,2相连,无非分摊输出电流,问题不大
然后依据此电路,实测了板上的实际电路,确实是一样的,输出端三个脚相连, 不过Pin5使能端,并非象电路上的直接连电源,而是连到9210B周围电路,也就是固态的供电是主控决定的,这应该和休眠特性有关,减少耗电
不论LDO 还是DC-DC,输出电压的计算公式都是一样,Vo=Vref(1+R1/R2), 找到这2个电阻,慎重起见,焊下来测,一个200K, 另一个43K, 代入公式,的Vref=0.58v, 也就是内部基准电压是0.6V类型的,其实TI的DC-DC基准电压还有0.76V,0.8V
还有个参数,就是开关频率,和输出电感有关,翻了一些型号及电路,频率低的有500KHz,高的有1MHz/1.2MHz, 看看硬盘盒上的电感,比较小,才1uH, 估计是1MHz级别
电流嘛, nvme硬盘标签的供电要求,基本是2A多不到3A,就按3A吧
现在选择型号,已经不难了 ,不过意外的是,我居然找到高度疑似板上的原芯片
文档这么解释丝印的
我前面的丝印是AMCAC, AM才是有用的部分,后面3位只是生产年份和批号,会变,看到没,丝印里包含生产信息,难怪用AMCAC搜到的概率很低,同一年生产的,不同批号,丝印就不同,多少种组合,能查到才见鬼。
疑似芯片型号RY3432,是成都蕊源的产品,这款连淘宝都搜不到,估计停产了(海康的同款型号盒子后来换DC-DC芯片可能和此有关), 不过不要紧,再看看这芯片的参数,5.5V最大输入,1.2MHz, 3A, 同步降压, 0.6V基准电压,很好,再次确认了参数。
干脆我选个更大电流,效率更高的芯片,比如5A, 我仍把它当成3A来用
最后选了矽力杰的SY8035, 5.5V, 1MHz, 5A,也是0.6V, 厂家文档有个电感的计算公式,依据我的设定(按5A设计),电感只需要0.6uH, 所以原板子的1uH继续使用,不动了
芯片有点贵,立创卖5块多,换上
不插固态(没有多余的nvme固态了),连电脑,识别为U盘,本来就是桥接芯片,合理, 再打开固件升级工具
终于识别出来了(之前坏掉我也试过识别不出)
到此为止,修好了一半, 因为没有固态硬盘实机测试,所以还有悬念。。。
本来想看看9210B手册,网上死活都找不到,除了1个论坛有,但需要花钱买,算了,看看以后能不能找到免费的
