查看: 3685|回复: 13
[照明] 拆个电动车三合一尾灯 (LED星河灯)
发表于 2023-9-17 18:37:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       家里电动车尾灯有行车和转向灯,三只55V透明钨丝灯,灯罩全红色,就是说转向也是闪红灯,最主要没有刹车灯,不安全。某宝22买了个星河灯(LED)准备改造一下。可原车尾灯底座和后座装饰板一体的,不能直接更换,装原灯下面又不好看,所以准备闲了按原车灯罩尺寸画个PCB,把买的灯元件都移植过去玩。今天先把买的星河灯拆了,看看PCB构造。
星河灯外观,中间转向,周圈行车+刹车一体
背面,背壳和车牌架一体,都是塑料的
带两个插座,四芯:总负、行车和转向;两芯:刹车正、负
先拆开背部中间两颗螺丝,拆除线夹
拿下背板,看见PCB背面
撬黑色内芯四个卡扣,分离开灯罩
轻松拿下PCB板
PCB正面,好多电阻和2835灯珠
二、三极管型号
根据PCB绘制了下电路图,顺便,测试了一下运行数据,因为我的可调最高48V,没法测五十多伏。
      灯亮度还可以,这个就没拍了,我主要是想看看刹车灯和行车灯共用灯珠是怎么工作的,从图上可以看出,刹车正极通过 2L (PNP三极管)给红色灯珠供电,和行车灯共用负极,而刹车负极只是控制2L导通和截止,这样做的好处是,不管电动车是高刹还是低刹,都可以很方便的实现对刹车灯的控制。
发表于 2023-9-17 19:31:58 | 显示全部楼层
还好  很不错
发表于 2023-9-17 19:36:36 | 显示全部楼层
可以试试可调电源,串联电池组,能得到更高电压,充电钻等有保护板电池组,要增加旁路二极管,万一保护避免反向击穿。楼主车灯元件通用的话,可以互换修复。
发表于 2023-9-17 19:38:37 | 显示全部楼层
26mA亮度很大吧?
 楼主| 发表于 2023-9-17 19:46:50 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-9-17 19:36
可以试试可调电源,串联电池组,能得到更高电压,充电钻等有保护板电池组,要增加旁路二极管,万一保护避免 ...
谢谢!这个方法以后可以借鉴,不过这个灯本来就是36-60V的,拆开了就随便测了一下,原车尾灯是钨丝灯,不能直接替换,主要是想加个刹车灯。
 楼主| 发表于 2023-9-17 19:47:50 | 显示全部楼层
亮度还可以,尾灯嘛,也没必要非常的亮。
发表于 2023-9-17 19:53:45 | 显示全部楼层
建议led灯一律降低一半电流(功率)用,够用节能长命
发表于 2023-9-17 19:54:21 | 显示全部楼层
LED用洞洞板直接焊接了,用1W的流明封装的,可以用小电流工作,寿命很长,贴片小功率LED小电流不够亮,大电流寿命短。
发表于 2023-9-17 19:56:10 | 显示全部楼层
这么多LED串起来。一个挂就不亮了。;
发表于 2023-9-17 20:01:44 | 显示全部楼层
不是铝基板的不知道能用多久
发表于 2023-9-17 21:56:07 | 显示全部楼层
用可调电源是个好方法。。。
发表于 2023-9-17 22:04:58 | 显示全部楼层
LED串起来。一个挂就不亮了
发表于 2023-10-17 04:40:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾折腾乐在其中!
发表于 2025-3-14 09:21:45 | 显示全部楼层
我的电动车尾灯和这个基本一样,现在开行车灯车就不走,拔掉尾灯也是不走。  行车灯可以正常亮,刹车时行车灯亮度也会加大。左右转向灯也正常。估计哪里问题呢?
GMT+8, 2025-7-20 02:21 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
