查看: 3424|回复: 17
[Other] 不务正业之画了个ASM235CM开卡器
发表于 2023-9-18 20:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不下去论文,不想学习,画板子打发时间
刚开始用立创eda专业版很不习惯,上手后发现比AD和标准版好用多了
本来想画typec口当易驱线用,画着画着发现手工贴24pin的typec母头有点难度,夹板母头又很别扭,遂改变主意画A头,这下变成开卡器了,已退坑,对开卡器已经没有需求了,也浪费了ASM235CM的原生typec特性
没有考虑电源路径管理,没有dcdc和电源切换,5v来自usb,12v来自dc,当开卡器dc都用不上
学校里没有工具,暂时就不去嘉立创白嫖了,放假再说吧
如果有想吃螃蟹坛友的可以私信我要Gerber和bom,验证通过我就放到oshwhub上
参与人数 1家元 +50 收起 理由
晴空行云 + 50 原創內容
发表于 2023-9-18 22:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很好奇大佬是做什么工作的
发表于 2023-9-19 09:39:38 | 显示全部楼层
摸索了好久,想画个车钥匙板子,结果放弃了,搞不懂完全搞不懂,各种贴片电感,电容都分不清处还是双面板,板上全是过孔,还有天线,弄错芯片烧了就废了,还得花钱匹配
发表于 2023-9-19 18:03:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小鸡子露出黑脚了吧?敢把我家鸽鸽画板子上
 楼主| 发表于 2023-9-19 19:25:39 | 显示全部楼层
我本来想放铁山靠的,没找到合适的图
发表于 2023-9-19 21:28:12 | 显示全部楼层
确实,除了免费之外,还有就是比AD流畅太多了
有个小小的建议,给SPI Flash的电源脚加个开关或者跳线,这样断开的话桥片是大容量存储模式,跳上是UASP模式,更方便折腾;有些开卡工具UASP模式下是不正常的,比如慧荣2246系列UASP模式读不了RDT结果。
 楼主| 发表于 2023-9-19 21:44:55 | 显示全部楼层
有个小小的建议,给SPI Flash的电源脚加个开关或者 ...
有道理,我还想把电源路径管理搞一下,看看下面的帖子帮我分析分析
不太明白易驱线上PMOS实现的电源切换电路,请大佬指点一下 - 维修达人 数码之家 (mydigit.cn)
发表于 2023-9-19 22:28:46 | 显示全部楼层
usb转sata接口啊
 楼主| 发表于 2023-9-19 22:33:07 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2023-9-19 09:39
摸索了好久,想画个车钥匙板子,结果放弃了,搞不懂完全搞不懂,各种贴片电感,电容都分不清处还是双面板, ...
没有基础可以先从简单的板子开始画,不要上来就想着搞个大事情,我也经常画废板子
发表于 2023-9-20 17:33:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0402的料吗?看起来好小
发表于 2023-9-20 21:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么大伙儿的设计都一个样?
 楼主| 发表于 2023-9-23 19:06:22 | 显示全部楼层
lzhq0071 发表于 2023-9-20 21:05
怎么大伙儿的设计都一个样?
这种简单的两层板,又设计不出花来
发表于 2023-9-23 19:48:55 | 显示全部楼层
高手,我也一直想学这个的,
发表于 2023-9-23 20:39:33 | 显示全部楼层
这是高手,佩服
发表于 2024-3-10 22:49:08 | 显示全部楼层
1153e  225cm  235cm 那个比较好用?
 楼主| 发表于 2025-4-19 00:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都一样,235支持typec
GMT+8, 2025-9-25 06:58 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
