查看: 3667|回复: 12
[电脑] 不太明白易驱线PMOS实现的电源切换电路,请大佬看一下电路图是否可行
发表于 2023-9-19 19:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提是我自己画了个易驱线,但是没有做电路管理,12v就直挺挺的进Sata,就研究了一下手头现成的易驱线
这俩都是绿联的易驱线,方案不同但是供电思路都是一样的,只接usb的时候硬盘的5v供电从usb出,如果接上12V,那么5v供电就由FR9888产生,两个之间的切换就通过一个AO3401实现,但怎么实现的我不太懂
MOS的S极与sata的5v供电接口连接,只接USB的时候,MOS的G极几乎无电压,DS是导通的,USB的5v直接通到sata
而外接12VDC的时候DS不导通,DCDC产生的5V通过二极管与MOS的S极链接,给SATA供电,此时G极电压很高,有8V,感觉像是通过分压电阻产生的电压
请问这样的电源管理电路该怎么实现
同样的还有一个问题,就是DCDC输出引脚的电压有6V,经过电感之后就变成5.2了,我不理解是怎么变成这样的
请帮我看一下这样设计的电路能不能满足要求?实现MOS的G极没有电压的时候DS导通,有8v电压的时候DS不导通的功能
发表于 2023-9-19 19:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 20:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 20:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 20:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 21:00:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-19 21:42:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-19 21:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 21:47:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-19 21:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 08:23:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 12:40:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 22:38:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-13 19:52 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
