查看: 2101|回复: 22
[工仪] 求助帖,充电器,25.2 1A改25.2 500ma
发表于 2019-5-30 21:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
“小学生”求助,如图充电器是25.2V  1A 想改小电流500MA,求高人指点!
发表于 2019-5-30 21:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
431是电压反馈的,358是转灯的 ,看初级有没有电源IC,或者mos管,那里才是调节输出电流的
 楼主| 发表于 2019-5-30 21:47:09 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-5-30 21:39
431是电压反馈的,358是转灯的 ,看初级有没有电源IC,或者mos管,那里才是调节输出电流的 ...
 楼主| 发表于 2019-5-30 21:47:37 | 显示全部楼层
这个是吗?
发表于 2019-5-30 21:48:53 | 显示全部楼层
拆一颗R100电阻试试
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 我很贊同
发表于 2019-5-30 21:53:25 | 显示全部楼层
电流取样电阻加大一半。
转灯电压估计要重新设置,否则会提前转灯了。
发表于 2019-5-30 22:00:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能完整正反面多拍几张,这个应该没有3842,而是用三极管和n mos作为pwm的,感觉询问的时候如果不花电路图,也得拍清楚啊,就两张图片………
发表于 2019-5-30 22:07:19 | 显示全部楼层
就一个RCC电源,你确定有25.2V 1A输出?充电的时候串万用表测测电流,兴许不需要改呢,感觉电流也就500ma撑死:lol:
发表于 2019-5-30 22:13:28 | 显示全部楼层
把MOS管前面的灰色大电阻增大一倍试试看输出电流
转灯指示可改可不改,因为这个电路没有关断设计,转灯或者不转灯,只要时间够长,最终都会充到25.2V
 楼主| 发表于 2019-5-30 22:16:59 | 显示全部楼层
yungshenk 发表于 2019-5-30 21:48
拆一颗R100电阻试试
拆一个不行,准备试一下并一个
 楼主| 发表于 2019-5-30 22:19:46 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2019-5-30 22:00
能不能完整正反面多拍几张,这个应该没有3842,而是用三极管和n mos作为pwm的,感觉询问的时候如果不花电路 ...
下面还有图
 楼主| 发表于 2019-5-30 22:20:56 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-30 22:07
就一个RCC电源,你确定有25.2V 1A输出?充电的时候串万用表测测电流,兴许不需要改呢,感觉电流也就500ma撑 ...
恒流足足的1A
 楼主| 发表于 2019-5-30 22:21:28 | 显示全部楼层
转灯指示可改可不改,因为这个电路没有关断设计,转灯 ...
转灯能改吗?
发表于 2019-5-30 22:31:24 | 显示全部楼层
好改,白线的负极一定通过电阻分压或者直接送入358的一个输入脚,测一下同一比较器另一相的基准电压,根据你要的转灯电流乘以两个R100并联的阻值0.05欧,再回头计算下前面的分压
发表于 2019-5-30 22:37:14 | 显示全部楼层
我想知道这个为什么要改?充电用吗?
发表于 2019-5-30 22:42:50 | 显示全部楼层
第二张图右下角的两只R100是充电电流取样电阻,不知道是并联的还是串联的?增大该阻值,可以改小充电电流。
 楼主| 发表于 2019-5-30 23:10:29 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-5-30 21:53
电流取样电阻加大一半。
:victory:改到了700MA 感谢
 楼主| 发表于 2019-5-30 23:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 23:52:22 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-5-30 22:42
第二张图右下角的两只R100是充电电流取样电阻,不知道是并联的还是串联的?增大该阻值,可以改小充电电流。 ...
老温啊,这不像你的水平啊,那两个R100电阻明显是转灯电流取样啊:titter:
发表于 2019-5-31 00:12:40 | 显示全部楼层
就是这两个电阻啊。转灯电流是根据流经这个电阻的压降,与LM358运放比较后再控制输出电压,从而控制输出电流。充电电流大小也是由LM358控制的。你说的那个电阻,不是控制充电电流的。
GMT+8, 2025-7-26 11:20 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
