查看: 2070|回复: 56
[笔电] 宏碁VX15电池鼓包了,这美纹纸贴的有失大厂风范啊
发表于 2023-9-20 08:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两个月拼夕夕上买了条8g内存加上了,当时还没鼓包,那段时间基本天天玩游戏。9月孩子上1年级了,书桌腾出来了,电脑放一边没用,昨天临时用电池开机,没进桌面就关机了,再试又好了,仔细一看cd壳有缝了,知道坏菜了。。拆吧。
螺丝都在d壳上,很好拆。
打开盖子,最扎眼的就是那2条黄色的美纹纸胶布。。
虽然说宏碁算不上一线品牌吧,但是这胶布着实有点过分了。
网上搜了一下,都是这样的。不是个例。
仅限台湾省使用,跨地区使用,水土不服估计这是鼓包的主要原因。
这个角度看比较明显
网上搜了搜,电池近100块。重新装回去,螺丝拧松点。
装好了,开机,电量95%,显示可用一个半小时,反复开机关机几次,都没有出现断电的情况。
先这么凑合着吧。保护硬盘数据,比没有电池强。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
hongo + 9 謝謝分享
zsljm + 15 謝謝分享
发表于 2023-9-20 08:52:20 | 显示全部楼层
怀了,就只有换了
发表于 2023-9-20 08:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买单体电池自己换不知道行不行?就怕电芯断电 保护板保护
 楼主| 发表于 2023-9-20 08:57:32 | 显示全部楼层
估计会锁,可以不断电换。这个尺寸的估计不好买。
发表于 2023-9-20 09:07:24 | 显示全部楼层
这不动个手术再装回去吗?
 楼主| 发表于 2023-9-20 09:09:56 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-9-20 09:07
这不动个手术再装回去吗?
硬封的,如果是软包的我就用牙签放气了
发表于 2023-9-20 09:13:11 | 显示全部楼层
你说吧,这一段时间你天天这么晚还和电脑呆在一起不睡觉,到底对它干了什么才让它肚子这么大的!
发表于 2023-9-20 09:15:27 | 显示全部楼层
软包电压太低会鼓包
发表于 2023-9-20 09:18:17 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-9-20 09:15
软包电压太低会鼓包
电压充满又不用也鼓,玩游戏热了也鼓
发表于 2023-9-20 09:23:03 | 显示全部楼层
手机电池鼓包把屏幕撑开了,容量没有明细下降。老手机又觉得不值得换电池
发表于 2023-9-20 09:23:26 | 显示全部楼层
宏基的电脑也就这样?
发表于 2023-9-20 09:29:42 | 显示全部楼层
以前换过电池吧
发表于 2023-9-20 09:30:27 | 显示全部楼层
那根三星固态硬盘是原配的还是自己买的。
发表于 2023-9-20 09:33:35 | 显示全部楼层
软包肯定没有18650耐用! 关键是ACER没有美帝联想用软件调最高充电到百分比多少!
发表于 2023-9-20 09:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
软包电池比18650更容易坏。
宏碁以前是笔记本销量第三,仅次于惠普联想,现在才降到了前五,也算是一线品牌,做工一直一般。
 楼主| 发表于 2023-9-20 09:50:54 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-9-20 09:30
那根三星固态硬盘是原配的还是自己买的。
自己配的,原车是128g的海力士。
发表于 2023-9-20 10:06:49 | 显示全部楼层
软包肯定没有18650耐用
发表于 2023-9-20 10:25:47 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2023-9-20 09:09
硬封的,如果是软包的我就用牙签放气了
看贴纸还以为是软包呢,现在基本都是软包+塑料框,有的连塑料框都省了
发表于 2023-9-20 11:03:31 | 显示全部楼层
kfgc123 发表于 2023-9-20 09:33
软包肯定没有18650耐用! 关键是ACER没有美帝联想用软件调最高充电到百分比多少! ...
关键是18650做不到那么轻薄...
GMT+8, 2025-7-25 13:14 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
