查看: 3460|回复: 53
[综合] DIY一个轮子直径130MM的大脚越野车 12V供电 坦克遥控器控制 带调速
发表于 2023-9-20 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前给家里熊孩子买过一个玩具车 玩着玩着就各种破坏性操作 后来遥控器也没了 车也悬架断了 电池也不知道哪里去了 最近搬家了 也转学了 家里很多玩具包括我得玩具(榴莲)也都统统遗落在老家
由于小区靠近山脚下 草坪资源很丰富 就想着再买台越野玩具车玩 看来看去要么轮子小 要么续航低 要么悬架弱  那就自己做一台吧
先设计架构 选择了闭门器作为悬架内部自带有弹簧大大降低设计成本还稳固   转向使用坦克差速转向降低转向机构设计难度   遥控器也使用坦克遥控器  驱动使用12V100转减速37电机 轮子使用了130MM!!!直径橡胶轮胎   通过性直线上升
先展示配件
悬架部分 四个闭门器 固定在一个110MM的排水管上 四个轮子独立上下浮动 闭门器内部有弹簧
坦克遥控器  差速转向 调速  使用的是1919驱动 驱动能力弱 那就改驱动  借用了原控制部分 再1919输入脚接RZ7886大电流电机控制芯片 电流可达5-10A !!!四个7886两个输入端并联 输出端独立控制四个电机 外加散热片散热
电机 在立华电子 买的库存减速电机 12V 100转 算了一下  一秒钟1.66转 轮子直径130m'm  周长408cm  一秒估计要行走677cm   属于高速玩具车了   主要马达没找到更低速的  然后我有一大堆5000mAH的三元锂电池 到时候具体试试效果再解决 爬坡能力
130大脚 外加联轴器
 楼主| 发表于 2023-9-20 10:59:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:01:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 11:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 11:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 11:14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:14:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 11:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 11:18:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 11:23:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 11:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 11:31:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:33:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 11:37:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:43:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:45:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 22:33 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
