查看: 12015|回复: 76
中兴ZXD2400-V4.3电位器改可调3-60V、0-50A方法图解
发表于 2023-9-20 12:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控可调模块好是好,就是太贵了,自己研究了用两个电位器改调压调流,改法简单,成本只要10多块钱。
1、改调压方法
(1)原理
UCC3895  4脚产生的5VREF通过R94、R95分压,产生2.5V基准到3895的20脚内部误差放大同相端,输出电压Vo+通过R98、R100、R101、RP1、R99、R254分压输出到反相端,两个电压相比较,3895便可控制电压。
那么断开5VREF与R94的连接,接入一个10k电位器(最好用多圈电位器,我手上没有10k的,用4.7k的也可以),电位器滑动端在0-5V之间变化,那么电压就可以在0-60V调整(实测3-57V)。
(2)步骤
a、将R94不靠字一端断开,焊接到电位器滑动端
b、R184靠字一端焊接到电位器10k端
c、电位器0Ω端接地
电位器接法如下
电压表接法如下:FU1为表头供电,TP14为电压测量端,黑线接地。
调压效果如下:
2、改调流方法
(1)原理
D11是TL431稳压器,在C端产生7.9V的基准电压,通过R118、R117分压到LM358的同相端,与放大后的I OUT电压相比较,若反相端高于同相端,则358输出低电平,恒流指示灯亮,同时拉低EA OUT,使3985停止输出,实现恒流。
那么可以断开R118与C端的连接,接入10k的多圈电位器,电位器滑动端在0-7.9V变动,则电流可在0-50A调节。
(2)步骤
a、将R118上端断开,焊接到电位器滑动端。
b、D11的C端焊接到电位器10K端。
c、电位器0Ω端接地,可以和调压电位器共地。
电位器接法如下:
d、拆除VT18,此元件的作用是短路保护,否则调低压时会限制电流。
调流效果如下(最大只能量20A,不敢长时间测试)
注意:
1、小电阻特别容易焊坏(血的教训),焊接时注意温度
2、线的一端最好用胶固定,不然容易扯断
参与人数 4家元 +300 收起 理由
天马行空007 + 30
亚历山大 + 30 認真發帖
jf201006 + 30 認真發帖
家睦 + 210
发表于 2023-9-20 13:28:12 | 显示全部楼层
感觉这电源价格有点高
发表于 2023-9-20 13:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-9-20 13:28
感觉这电源价格有点高
还不都是炒上去的,你看那些不好改的价钱就比较便宜。
发表于 2023-9-20 13:49:20 | 显示全部楼层
电源+改装套件 500-700元了,小鱼有高压可调电源卖省事多了。
发表于 2023-9-20 14:17:20 | 显示全部楼层
看起来很简单的样子
发表于 2023-9-20 15:25:28 | 显示全部楼层
楼主的办法非常的棒,可以节约很多改装费用!
话说,阳江的三代套件现在价格也下来了吧
发表于 2023-9-20 15:42:27 | 显示全部楼层
能改好啦用处就大了!
发表于 2023-9-20 15:48:03 | 显示全部楼层
太贵了,普通爱好者用不上这么大功率的
发表于 2023-9-20 16:52:46 | 显示全部楼层
和我直接买一个便宜的成品可调电源价格差不多
 楼主| 发表于 2023-9-20 17:43:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-9-20 15:48
太贵了,普通爱好者用不上这么大功率的
下来200多,还行
 楼主| 发表于 2023-9-20 17:44:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说,阳江的三代套件现在价格也下来了吧
三代功耗高,噪音大,不如上四代
 楼主| 发表于 2023-9-20 17:45:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2023-9-20 14:17
看起来很简单的样子
确实很简单,不要被一堆元件吓倒
 楼主| 发表于 2023-9-20 17:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么大功率的可调不便宜
发表于 2023-9-20 19:03:07 | 显示全部楼层
适合已有这种电源,又想调压和调电流的,方法简单实用。
发表于 2023-9-20 19:52:29 | 显示全部楼层
电源价格高
发表于 2023-9-20 20:06:47 | 显示全部楼层
不上数控模块可惜了
发表于 2023-9-20 20:08:58 | 显示全部楼层
楼主的方法成本很低了,支持一把
 楼主| 发表于 2023-9-20 20:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-9-20 20:06
不上数控模块可惜了
改数控更简单
发表于 2023-9-21 07:40:14 | 显示全部楼层
电源太贵了
GMT+8, 2025-9-9 17:25 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
