查看: 2011|回复: 22
[家居] 求助:家用供暖,如何软化水质?
发表于 2023-9-21 14:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用壁挂炉采暖。本地水质硬,炉内、管道,结垢很多。
每年需请师傅,用专业设备清洗炉体(热水+柠檬酸),收费200元。
如何软化、净化供暖水质?
1、过滤棉网? 家用水暖有这种设备吗,复杂否?成本多高?
2、钙离子、钠离子,树脂过滤。
3、添加药剂。百度搜到“添加 YZ-101 防腐阻垢剂的水处理方法”。
  不知此种方法,是加药后,污物结团,需要过滤排出管网?
  还是加药后既完成操作,无需打开管网,内部不再结垢?
4、由于补充水质差、硬度高,所以不愿每年换新水。
  用了三年的管网水,理论上已经清除了部分水垢(析出+柠檬酸洗炉)。但是时间长了,旧水浓度、颜色还是升高。
  新水、旧水,两难选择。
发表于 2023-9-21 14:08:38 | 显示全部楼层
封闭系统请用工质水,比如汽车防冻液!
发表于 2023-9-21 14:11:56 | 显示全部楼层
采暖壁挂炉似乎需要进水端有一定的压力才行,防冻液思路不错,加压怎样解决呢
发表于 2023-9-21 14:14:44 | 显示全部楼层
用水量不多可以考虑市场上的桶装纯净水
发表于 2023-9-21 14:19:14 | 显示全部楼层
用水量多大??这个水是否不会挥发掉??
是的话,换用纯净水
发表于 2023-9-21 14:25:22 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-9-21 14:08
封闭系统请用工质水,比如汽车防冻液!
那估计要好多钱
发表于 2023-9-21 14:34:07 | 显示全部楼层
装个反渗透过滤即可解决。
发表于 2023-9-21 15:09:57 | 显示全部楼层
防冻液就不错
发表于 2023-9-21 15:10:58 | 显示全部楼层
找废品站买个净水机,也不用换滤芯
发表于 2023-9-21 15:57:02 | 显示全部楼层
楼主都说了可以用旧水,那一定是闭环水路。
把旧水全放掉。换几桶纯净水进去就好了。如家里有反渗透净水机,用它过滤后的水也可以。
发表于 2023-9-21 16:02:42 | 显示全部楼层
不接自来水管道,循环泵加大桶,烧开水沉淀后用泵打进去
发表于 2023-9-21 16:14:11 | 显示全部楼层
我们家就搞了一个这样的~
发表于 2023-9-21 16:38:35 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2023-9-21 16:14
我们家就搞了一个这样的~
如果不是反渗透的,只是过滤一下,除不了垢!
发表于 2023-9-21 17:13:56 | 显示全部楼层
壁挂炉内部循环水容量不大,以前我们当地用采暖炉的都是到当地有锅炉房的买处理好的软水,找不到的用反渗透的桶装水就可以,第一次估计要花点钱,以后都是补水,采暖炉不用了水也不用放出来,满水保养管道。
发表于 2023-9-21 18:35:59 | 显示全部楼层
过滤是不能降低硬度的
发表于 2023-9-21 20:10:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞防凍液也要不了200吧
发表于 2023-9-23 17:45:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电热水器镁棒有没有用?
发表于 2023-9-23 19:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯净水啊,我们这4元20升,200元1000升。
发表于 2023-9-24 20:34:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上RO膜用纯水即可。几年就回本了。
发表于 2023-9-24 21:35:58 | 显示全部楼层
首先要明确一个大前提:燃气壁挂炉不会用于饮用水。有了这一点,就好办了。我的做法是在暖气回水端装一个铜头不锈钢网过滤器(前置过滤器),过滤器的网孔不用太密,在滤网里面装几颗硅磷晶,没了就加,可以延缓水垢的形成,管道内的渣子、垃圾也会被过滤网拦下。过五六年用化学药剂把整个系统清洗一下就好了。
另外加循环水的可以说基本不可能,基本要改装壁挂炉才能单独加循环水。
GMT+8, 2025-7-26 00:15 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
