如果用两个字形容今年的智能手机市场,就是“难”和“卷”,“难”是国内手机市场整体的出货量还在下滑,“卷”则是各品牌手机新品数量不见减少,而且性价比越来越高,特别体现在中端市场,各家厂商拼命堆料,有些产品综合体验甚至不输旗舰款。 在此背景下,9 月 21 日,Redmi 发布了预热已久的全新 Redmi Note 13 系列手机,号称拉高中端手机体验的天花板。要知道,尽管这个市场已经很卷了,但整体出货量仍然呈下滑趋势,那么中端手机到底需要将体验拉高到什么地步,才能让俘获消费者的芳心呢?Redmi Note 13 系列给出了自己的答案。 目前IT之家已经拿到了其中的超大杯浅梦空间配色的 Redmi Note 13 Pro+,下面,就让我们通过评测来进一步了解这款手机。 一、外观设计 在外观设计方面,Redmi 在 Note 13 Pro + 这款手机上做了形态和质感的进化,首次采用了曲面屏设计,25° 定制曲率,在整机的宽度和厚度基础上取得了平衡。 同时在屏幕和中框过渡的地方,Redmi Note 13 Pro + 去除了屏幕支架,整个衔接看起来更加自然顺畅。 点亮屏幕后,可以看到 Redmi Note 13 Pro + 还是很窄的,特别是 2.37mm 的极窄底边,让正面的视觉观感更具冲击力。 再看机身背面,IT之家拿到的这款浅梦空间为 Note 首款素皮材质版本,皮革的手感很细腻高档,比较独特的是它背部的拼色风格,四种色彩都是低饱和度的浅色系,搭配素皮的质感,更加显得温柔优雅。 根据官方介绍,这些颜色是经过 27 次喷涂调色、20 次压印调整以及 69 项工艺验收,通过 3D 多色 UV 打印与压印技术,形成四色秩序切割的时尚观感。 摄像头方面,Redmi Note 13 Pro + 的三枚镜头直接“生长”在素皮背板之上,仔细看主摄和超广角镜头的金属镜圈底座还有精细的拉丝纹理,为机身背面的设计更添了几分灵气。 机身的中框与前后面板直接相连,中框的两侧有细腻的倒角进行手感过渡,表面为类金属质感的细腻喷砂,手感柔和。 这款浅梦空间 Redmi Note 13 Pro + 机身厚度为 9mm,重量仅为 199g,手机小巧轻盈,日常使用会比较顺手,加上出众的颜值和质感,相信会是很多朋友的菜。 二、性能体验 Redmi 在 Note 13 Pro + 首发联发科天玑 7200-Ultra 移动芯片,这枚芯片采用台积电第二代 4nm 制程,八核 CPU 架构包含 2 个主频为 2.8GHz 的 Arm Cortex-A715 核心和 6 个 Cortex-A510 核心。 此外,该芯片集成 Arm Mali-G610 GPU 和 AI 处理器 APU 650,搭载专为两亿像素定制的 14 位 HDR-ISP 影像处理器 Imagiq 765,最高支持 2 亿像素主摄和 4K HDR 视频录制。 内存方面,小编手上的这款为 16GB LPDDR5 和 512GB UFS 3.1 的版本。 在进行性能测试时,IT之家首先对 Note 13 Pro + 进行了跑分测试: 其中,安兔兔 V10 版本跑分中 Redmi Note 13 Pro + 的综合得分为 766767 分,内存测试中,测得顺序读取速度为 1998.3MB/s,顺序写入速度为 1600.7MB/s,随机读取 365.0MB/s,随机写入为 328.0MB/s。而 GeekBench 5 跑分中,Redmi Note 13 Pro + 单核 887 分,多核 2513 分。 接下来IT之家又对 Redmi Note 13 Pro + 做了游戏测试,首先选择的是《王者荣耀》,游戏进行时画面帧率和分辨率都为“超高”,其他选项调到最大,手机开启性能模式,进行一局大概 13 分钟的对战。 游戏结束后,测得 Redmi Note 13 Pro + 的平均帧率为 60.13fps,整个过程丝滑流畅, 从 CPU 的核心调度情况来看,两枚 A715 大核会持续不断地冲高到 2.8GHz 并回落来提供必要的性能支持,6 枚 A510 则大约在 1.1GHz-2.0GHz 之间波动,性能输出很稳定。 游戏运行时,Redmi Note 13 Pro + 的平均功耗为 3.07W,功耗不高,同时测得机身最高温度在背面摄像头附近,为 37.8℃,略高。 接下来是《和平精英》,游戏进行时画面为最高的“超高清”选项,帧率为“超高”,其他画质选项也都调到最高。进行了大约 22 分钟的一局游戏,游戏运行的平均帧率为 40fps,基本也是全程满帧运行。 此外,Redmi Note 13 Pro + 运行《和平精英》的平均功耗为 2.9W,而机身温度最高为 40.3℃,还是略有些高。 最后,IT之家还用 Redmi Note 13 Pro + 挑战了一下《原神》,游戏进行时使用系统提供的“中”特效画质,但是将游戏帧率上限提高到 60fps。 然后进行大约 20 分钟的测试。测试过程中一半时间在璃月城闲逛,一半时间在野外跑图打小怪。 游戏结束时,测得 Redmi Note 13 Pro + 运行的平均帧率为 50.08fps,游戏运行过程中帧数并不稳定,但整体的帧率表现还是达到了能玩的水平,这一点还是超出小编预期的。 而在运行《原神》时,Redmi Note 13 Pro + 的平均功耗大约 4.1W,实测机身温度最高约 43.6℃,也是能够接受的水平。 总体来说,Redmi Note 13 Pro + 的性能表现对于一款中端手机来说略超预期,足以应对日常使用、娱乐所需,同时应对《原神》这样吃性能的游戏也能做到堪堪可玩,说明它的性能上限也是不错的。 三、影像表现 影像方面,Redmi Note 13 Pro + 搭载三星 ISOCELL HP3 探索版加持的 2 亿像素主摄,传感器尺寸达到 1/1.4 英寸,四合一 2.24μm 融合大像素,支持 OIS,7P 镜头,还有 ALD 超低反镀膜。同时它还配备了一枚 800 万像素的主摄和 200 万像素的微距镜头。 针对 2 亿像素,天玑 7200-Ultra 这款芯片拥有专门的优化,在 Redmi 和联发科的合作下,通过自研“高像素引擎”,对 2 亿像素的成像做了全链路的调优,并充分利用芯片端的 AI 能力,大大提升了成片的清晰度。 具体我们通过样张来了解,首先是在白天光线充足的环境,使用主摄标准模式拍摄,可以看到 Redmi Note 13 Pro + 的照片清晰锐利,色彩风格偏向于冷艳,整个画面看起来很干净通透。 基于 2 亿像素硬件直出所带来的超高解析力,搭配 In- Sensor Zoom 算法,Note 13 Pro + 还实现了在 2 倍、4 倍变焦时高达 1250 万的无损高像素信息采集。用一颗镜头,同时实现 23mm、46mm、92mm 三段无损变焦能力。 比如下面这个场景,IT之家分别使用 1×、2×、4× 变焦进行拍摄,可以看到即便是 4× 变焦下,画面依然清晰,细节丰富,跟其他手机正常的光学变焦镜头相比几乎没什么差别。 1× 2× 4× 那么这个 4× 变焦镜头的画面和 2 亿像素直出照片放大后的效果相比如何呢?IT之家用 2 亿像素镜头直出模式又拍了一张,并将画面中的房屋进行放大。 2 亿像素 2 亿像素局部放大 可以看到放大后的房屋仍然是很清晰的,细节非常丰富,但是对比 4× 变焦镜头的画面,在画质优化方面略有不足,4× 变焦镜头的样片曝光更准确、明亮。 下面这个场景主要通过隔离板上的告牌来看解析力。首先是标准模式将照片放大,标语上的小字勉强能看清,但是大部分文字笔画已经糊在一起,整体来说标准模式的解析力中规中矩。 换到 4 倍变焦的模式,告牌白嫩的清晰多了,小字也能看得很清楚,但是文字周围会有虚影。 而使用 2 亿像素直出模式拍摄并放大后,告牌和 4× 变焦模式拍摄的同样清楚,并且这个场景下 2 亿像素的呈现的文字比 4× 变焦模式更清晰锐利。 2 亿像素样片 2 亿像素模式局部放大效果 可见,Redmi Note 13 Pro + 对 2 亿像素拍照的优化是能够让人满意的,不仅画面清晰细节丰富。画质的调校也和主摄的差别不是很大。 接下来看一个高光比的场景,从光线昏暗的走廊里向外拍,Redmi Note 13 Pro + 也表现出了不错的 HDR 能力,走廊内亮度比肉眼所见的更明亮,并且画面纯净,几乎没有噪点。同时走廊外高光的室外并没有过曝,远处的树木天空还比较分明。 再看超广角镜头的表现,和广角主摄对比,画面的视野确实更宽广,且没有明显的畸变。不过对比两张照片的成像风格,可以看到超广角镜头的色温要稍微偏暖一些,不像主摄的冷艳风。 超广角 广角 接着看夜间的照片。IT之家首先在商场前拍了一张,标准模式直出的照片亮度充足,画面干净几乎没有噪点,但是动态范围表现稍有不足,楼房侧面的大屏幕有过曝的情况。 而开启夜景模式后再拍一张,画面整体的亮度和纯净感更上一层楼,同时动态范围表现也更出色了,不再有局部过曝的情况。 总体来说,Redmi Note 13 Pro + 得益于 2 亿像素的超高解析力和 Redmi 专门的优化,让手机在拍照基础画质,特别是清晰度、变焦等方面的表现超出了中端手机产品的普遍水平,并且是对用户拍照使用频率最高的默认模式做了针对性的优化,可以说是把有限的资源花在了刀刃上。 其他 Redmi Note 13 Pro + 拍照样张: 三、其他体验 日常使用时,Redmi Note 13 Pro + 的这块 1.5K 屏幕给IT之家留下了不错的印象,它的具体分辨率为 2712×1220,PPI 达到 446,不管是刷网页看文章,还是浏览图片,感觉都更清晰,同时也不像 2K 屏那样耗电,可以说在超高清和省电两边做了平衡。 此外这块屏幕还拥有旗舰规格的 1800nit 峰值亮度,观看 HDR 视频时,明暗对比更加强烈,用来看电影追剧会获得不错的体验。 而在暗光环境下,Redmi Note 13 Pro + 还支持 1920Hz 的高频 PWM 调光,并且通过了莱茵节律友好、莱茵低蓝光和莱茵无频闪三大护眼认证,在屏幕体验的全面性上值得肯定。 左侧为对比机型,右侧为 Redmi Note 13 Pro+ 另外,这款 Redmi Note 13 Pro + 与外界连通的核心器件都采用了高分子微小孔防水材料,与中框接触的核心器件也有专项防水定制,整体可实现 IP68 级的防尘防水。小编做饭时习惯跟着手机上的视频边学边做,有一次不小心将手机滑到了厨房洗碗池的水盆中,拿起来擦干后继续用,并没有受到影响。因此,IP68 级防尘防水可以让你在更多场景下放心地使用手机。 最后是充电和续航的体验。Redmi Note 13 Pro + 搭载小米自研的澎湃电池管理系统,采用 120W+5000mAh 快充组合,IT之家实测将电池从 0 充满到 100% 仅需 27 分钟。 而在续航方面,IT之家做了两小时的续航测试,测试过程中,将手机屏幕亮度和系统音量都设为 50%,全程在 Wi-Fi 环境下进行,蓝牙开启。 测试开始时,小编先用 Redmi Note 13 Pro + 玩 30 分钟《和平精英》,耗电 1%,剩余电量 99%。 接着刷 15 分钟的微博,耗电 2%,剩余电量 97%。 然后再刷 15 分钟IT之家,耗电 2%,剩余电量 95%。 接着刷 15 分钟抖音,耗电 3%,剩余电量 92%。 最后再使用哔哩哔哩看 45 分钟的 1080P 高帧率视频,耗电 5%,剩余电量 87%。 整体来说,在大约 2 小时的测试中,Redmi Note 13 Pro + 耗电 13%,测试结束时剩余电量 87%,续航表现也是 5000mAh 大电池应有的水平。 结语 作为一款中端手机中的“超大杯”,Redmi Note 13 Pro + 并没有盲目追求越级的性能,而是在机身工艺品质、屏幕、充电续航等诸多方面给出了越级的体验,还有影像层面 2 亿像素的加持,结合 1999 元起步的价格(首销 1899 元),综合来说,这还是一款极具性价比的手机,只是这种性价比不是以单纯的性能为基础,而是重视全面的日常使用体验。而要说不足,Redmi Note 13 Pro + 在玩游戏时的发热控制还有一定的优化空间, 在中端手机市场越来越卷的背景下,Redmi Note 13 Pro + 用一种不太一样的卷法,将这个价位的产品体验又拉升了一个高度。对于最近想购买一款中端机型或者作为旗舰之外备用机的同学来说,这是一款值得认真考虑的产品。 当然,如果你对性能、充电速度的要求不是很高,也可以选择首销只需 1399 元的 Redmi Note 13 Pro,相比超大杯的 Note 13 Pro+,它的处理器为第二代骁龙 7s,67W+5100mAh 的充电组合,支持的是 IP54 防水防尘,同时在石墨烯均热板面积、Wi-Fi 等功能上有所削减,整体性价比仍然不错。而如果你的预算相对足够,那么 Note 13 Pro + 显然会是更好地选择。
