查看: 2025|回复: 43
[电教] 求教:电路板上的圆圈带根线是干什么用的?
发表于 2023-9-22 10:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板上这些线是干什么用的?
是通向对面的线吗?
常看到这些,我以为是通往对面,给对面飞线用的。
不知道是不是。
请高手给解释一下,
这个东西的学名叫什么,
如果是通背面,板中间是用什么连通的呢?
有铜片通过?
发表于 2023-9-29 22:14:27 | 显示全部楼层
连接线,通过过孔和上层板连接
发表于 2023-9-28 10:37:24 | 显示全部楼层
方便链接的过空线
发表于 2023-9-28 10:12:46 | 显示全部楼层
温故而知新
发表于 2023-9-28 09:27:08 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2023-9-22 15:44
哈哈,原来是相当于电影电视里面的地下交通线
比喻挺有意思,确切说这还不算地下,如果是三层以上的多层板,在夹层里的过线可以说是地下了。
发表于 2023-9-22 17:51:35 | 显示全部楼层
和跳线是一个作用
发表于 2023-9-22 17:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过板线,从背面传过来的电路线,眼是过板孔。
发表于 2023-9-22 16:38:53 | 显示全部楼层
楼上都是大神,就不献丑了,过孔接线
发表于 2023-9-22 16:00:55 | 显示全部楼层
连接线,焊上元件后就能连起来了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-9-22 15:56:53 | 显示全部楼层
这是印刷电路,不是跳线;跳线一般是指焊接的导线。
多层电路,当 当前层的电路不能正常走线时,就会将电路走到另一层,然后通过 过孔 连接两个层的电路。
发表于 2023-9-22 15:50:56 | 显示全部楼层
是双面多面板板连通线
发表于 2023-9-22 15:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 15:40:41 | 显示全部楼层
就是连通线,不是跳线!
发表于 2023-9-22 15:34:57 | 显示全部楼层
VIA或者PAD吧?
发表于 2023-9-22 15:29:41 | 显示全部楼层
坚决不同名 发表于 2023-9-22 14:12
万用表量一下就知道了
关键是楼主没有表。
发表于 2023-9-22 15:19:21 | 显示全部楼层
双面PCB走线,小过孔是与背面有金属连接的
发表于 2023-9-22 15:04:45 | 显示全部楼层
终于看到一个比我基础还薄弱的坛友。。。。。。
发表于 2023-9-22 14:59:56 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2023-9-22 13:44
比如箭头这个,因为正面线路过不去了,通过过孔改到板子背面走线
哎 你这个怎么三维能看到线了!我怎么记得转成三维模式看到不这个线?!
发表于 2023-9-22 14:58:06 | 显示全部楼层
电路板的作用就是把所有器件连接起来,所以你看到的都是导线
你圈的地方也是导线,无非就是上窜下跳走的比较摇滚罢了
小样,你会摇滚了,难道我就不认识你了~~
发表于 2023-9-22 14:54:50 | 显示全部楼层
简单点叫跳线
GMT+8, 2025-5-6 04:18 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
