查看: 4896|回复: 11
[慧荣] 因为手欠,所以求助恢复U盘容量,慧荣主控
发表于 2019-5-31 00:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年偶然时候买了一个台电的64G U盘,因为有优惠卷,想都没想就买了,开始用还可以,速度一般但没掉链子,后来越用越发现问题,检测没有坏块,但读取U盘内文件经常出现文件损坏情况,因为我做过两个苹果硬盘量产U盘,想着用配套的工具量产一下这个64g盘,当然异想天开感觉没有困难,结果困难接踵而至,完全蒙B了,请大神支支招,怎么恢复容量,可以继续使用
 设备描述: USB 大容量存储设备(Teclast CoolFlash USB3.0)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 3.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 504mA
USB设备ID: VID = 090C PID = 1000
设备供应商: Generic
 设备名称: Teclast CoolFlash
设备修订版: 1100
产品制造商: Teclast
 产品型号: CoolFlash USB3.0
产品修订版: 1100
 主控厂商: SMI(慧荣)
 主控型号: SM3267AE - ISP 170907-1AE
闪存识别码: 89A46432 - Intel(英特尔) - 2CE/单通道 [MLC] -> 总容量 = 64GB
这个是备份的
帮忙看看,哪里的问题,量产时候我记得很快就可以结束,这个量产我最多用了1个小时仍然还在运行,也不知道对不对,如果对的话,大概需要多久才能量产完成呢?拜谢了
发表于 2019-5-31 09:52:04 | 显示全部楼层
把设置这样填试试。
 楼主| 发表于 2019-5-31 10:19:19 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-5-31 09:52
把设置这样填试试。
感谢回复,我去试试,正常这个量产需要多久呢,因为看不到进度,也不知道对不对,是不是在工作
 楼主| 发表于 2019-5-31 16:06:27 | 显示全部楼层
把设置这样填试试。
各种尝试均告失败,完了,我这64G盘算是救不回来了,是不是需要换个主控板了?
发表于 2019-5-31 16:31:41 | 显示全部楼层
select Ptest打钩就要检测半天,一般不需要那个的。
 楼主| 发表于 2019-5-31 17:09:40 | 显示全部楼层
再次量产一下,每次6170秒,都是失败了,感觉主控的信息都没了,凉凉
发表于 2019-5-31 18:03:38 | 显示全部楼层
我最近弄3267也总失败,完全是丈二和尚摸不着头脑了
也没找到教程,还在瞎弄中
发表于 2019-5-31 23:00:32 | 显示全部楼层
把下载isp勾上,选择合适的isp
发表于 2019-5-31 23:25:39 | 显示全部楼层
我就知道毁容这么干会要出问题的,流出那么多低格的正片工具,
重下工具,按理说黑片王的盘也是直接用正片方式量产
试试这个https://pan.baidu.com/s/1c0gxkZm
 楼主| 发表于 2019-6-1 18:23:51 | 显示全部楼层
wzk666 发表于 2019-5-31 23:00
把下载isp勾上,选择合适的isp
感谢提供方法,正常选择了,现在也没办法量产成功,现吹下来一片,只用一片来量产,结果识别就是256,哎,回不去了
 楼主| 发表于 2019-6-1 18:24:59 | 显示全部楼层
重下工具,按理说黑片王的盘也是直接用正片 ...
感谢提供工具,希望可以有效果,经过多个量产工具,可以识别出60G,但无法格式化,提示未就绪
发表于 2019-7-19 17:24:29 | 显示全部楼层
用你的工具救回了一个3269ab的盘,感谢!
GMT+8, 2025-7-20 19:48 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
