查看: 2908|回复: 117
[电脑] 给人修电脑赔了60块
发表于 2023-9-25 18:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
~~~~(>_<)~~~~
真的不适合搞这个
喜欢也白瞎
搞电脑维修,似乎都是有潜规则的
别人修个电脑赚600 我只能赚60
今天一台电脑赔了60
是这样的
有个大叔带来一台电脑说有问题,让我看看
我上连上显示器,开机不显示
然后猜测是内存条接触不良
拔下来擦了擦金手指,再插回去不行
这电脑是E5300+ddr2+G31
把显卡拔下来插到测试平台,显卡不亮
换了一个测试平台也不亮
怀疑是显卡坏了,弄了一张亮机卡插到故障机也不亮
我凌乱了
CPU换了一下,也不亮
电源也换了一下,也不亮
最小系统,也不亮
扣电池也不行
问题是,我没有G31 ,也没有别的775主板
我无法测试客户的DDR2内存
只是知道客户的显卡基本确定是坏的
这种情况,我实在没有办法
我没有775平台
这种情况,只能推荐客户升级CPU,内存,主板,我有一套老一点的A6-
看来还是老老实实自己玩电子算了
关键是,客户说他拿来之前是可以启动的,只是会蓝屏死机
最后赔给客户60元,了事
悲剧
悲剧
发表于 2023-9-25 19:27:17 | 显示全部楼层
真的是悲剧,修成才赚60,真是赔惨了。
发表于 2023-9-25 19:57:21 | 显示全部楼层
把这电脑卖了也卖不了60
发表于 2023-9-25 20:08:07 | 显示全部楼层
胜败乃兵家常事
发表于 2023-9-25 20:08:59 | 显示全部楼层
客户拿来之前说是好的,这个没法确认,只能看你接到机子后现在的故障,再说上诊断卡也可以大概判断下哪里故障。
发表于 2023-9-25 20:13:19 | 显示全部楼层
电脑开机不显示多一半都是金手指接触不良
发表于 2023-9-25 20:28:15 | 显示全部楼层
还是经验不够,老油条一看配置一听描述就知道先声明不保证修好了...
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-9-25 20:46:56 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-9-25 20:13
电脑开机不显示多一半都是金手指接触不良
嗯,太老了设备,内存还是杂牌的,看起来各种配件都很脏
发表于 2023-9-25 21:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当面接显示器
发表于 2023-9-25 21:16:52 | 显示全部楼层
  这种破货  最烦人   两个配件坏了  你慢慢找吧 ……
发表于 2023-9-25 21:17:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他那破电脑卖破烂都不值60块
发表于 2023-9-25 21:28:14 | 显示全部楼层
你当场测试,以测试结果为准。如果不能启动,就是客户拿过来就是坏的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
发表于 2023-9-25 22:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电脑好的卖60都没人要
发表于 2023-9-25 22:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 22:28:10 | 显示全部楼层
吸取教训吧,维修一定要当面验机,和顾客一起看表面故障现象,然后大概判断下是否能修好,大概什么问题,故障卡一插,就知道大概了,避免损失
发表于 2023-9-25 22:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60可以叫他留下机子了(硬盘拿去)
发表于 2023-9-26 00:34:15 | 显示全部楼层
时间成本都不止60了
发表于 2023-9-26 01:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个大叔带来一台电脑说有问题,让我看看
我上连上显示器,开机不显示
一开始就不是你的问题了。本来就不亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-26 01:57:58 | 显示全部楼层
你可以对着客户说:能修好才收费;修不了就不收费,非损坏不赔偿。
发表于 2023-9-26 08:02:14 | 显示全部楼层
这种老机子,先开机试一下,如果处理内存还不行,就要和客户说清楚,可能主板,显卡等问题,需不需要继续检查。
GMT+8, 2025-5-8 00:08 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
