查看: 2486|回复: 0
新魔百和CM311-3_YST代工_mso9385_安卓9_优盘直刷固件包
发表于 2023-9-25 20:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新魔百和CM311-3_YST代工_mso9385_安卓9_优盘直刷固件包(内有教程)
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
刷机教程:
1.准备一个8G或一下容量的优盘将其格式化为fat32格式;(切记不要用做过电脑系统的优盘,不然刷机直接变砖);
2.然后将当贝文件夹内名为:MstarUpgrade.bin的固件直接复制到U盘主目录下;
盒子链接电视 电源按钮不要打开,准备好遥控,优盘插入机顶盒USB一号口,
然后电源按钮重新开启,开始瞬间 不停的按遥控上的 音量+ 键  随后出现刷机进度条,
此时可停止遥控按键  等待刷机完成即可,当看到安卓英文开机logo则表示刷机完成,
此时拔掉U盘;
3.如需安装电视app 请将你下载好的电视app复制到U盘里,然后插入机顶盒 随后会弹出优盘提示然后进去安装即可;
4.如需进入设置功能,请按遥控的设置键进入;密码是10086  不要用系统应用里的设置,那个是英文移植版的,你可能不会使用;
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1Y122MiSw6YKNwNuz21OtDw
提取码: 1122
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》(固件种类更多)>1《魔百盒(CM/M)固件合集》 >【《CM311- 全部系列固件》】>《CM311-3/CM311-3S/CM311-3SP》刷机包
B合集里面也有的
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2025-9-14 04:38 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
