查看: 30312|回复: 41
[SMI] SM2258XT 29F01T2ANCTH2 量产总不成功!
发表于 2019-5-31 10:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论怎么量产都不成功!
发表于 2019-5-31 14:10:43 | 显示全部楼层
之前技术宅说的是Flash Clock设置为100MHz,不是200。你可以试试
另外,要勾选ADJ Pass(但你这个界面怎么没有这个选项)
发表于 2019-5-31 14:11:07 | 显示全部楼层
另外,短接识别后就可以拔掉了
板子是DIY还是成品的?Toggle要移除,如果是DIY板子的话
这个板子什么丝印都没有,真会玩
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:23:00 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-5-31 14:11
另外,短接识别后就可以拔掉了
大哥,不是DIY,是成品的,映泰的固态,不识别了,才来看看能不能修好!
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:26:13 | 显示全部楼层
另外,要勾选ADJ Pass(但你这个界面怎么 ...
按照你的方法试过了,还是不行啊!!!
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:29:10 | 显示全部楼层
测试了,还是不行啊!!
发表于 2019-5-31 15:22:50 | 显示全部楼层
短接一下就行,不用一直插着。另外不行是怎么不行?错误代码是多少?截张量产失败的图看看,说不定还有办法解决。
发表于 2019-5-31 16:42:18 | 显示全部楼层
我没玩过B16\B17颗粒,我试着把89CCF932AA010000颗粒(29F04T2AWCMG2)的固件替换到2258XT的R0917版本上,修改FWTAG后打包给你试试
你看看是否能开卡,纯属瞎弄,毕竟2258XT和2246EN不同,很多固件都是非公版的,独立的
以前修改2246EN,会校验文件的CRC值,我看了这个2258XT没这个机制,所以替换了几个ISP文件,楼主你可以下载试试
发表于 2019-6-2 13:45:43 | 显示全部楼层
364205468 加我给你开
发表于 2019-6-7 08:17:39 | 显示全部楼层
咸鱼买的?小心颗粒翻车,台电SL500一样的板子
发表于 2019-6-10 00:07:56 | 显示全部楼层
颗粒没问题的话这个开卡没难度的
发表于 2019-6-19 03:08:56 | 显示全部楼层
不就知道怎么开
发表于 2019-7-3 03:13:20 | 显示全部楼层
收了个铭瑄的SSD,跟你这个一样的,开卡工具也是一样的,29F01T2ANCTH2好像是支持MLC和TLC两种模式
选择Intel,256Gbit,PF29F32B2ALCTH2(B16A)(SM2258XT)开出来120G
选择Intel,512Gbit,PF29F64B2AMCTH2(B16A)(SM2258XT)开出来60G
选择Intel,1Tbit,PF29F01T2ANCTH2(B16A)(SM2258XT)开出来120G
发表于 2019-7-20 19:29:43 | 显示全部楼层
选择Int ...
我刚搞定了个500G的,那这么说可以当作250G的MLC?
 楼主| 发表于 2019-8-2 15:28:19 | 显示全部楼层
选择Int ...
真的各种方法都试过了,依然不行,还有没有别的办法了?
发表于 2019-8-20 19:43:58 | 显示全部楼层
量产成功了吗?
发表于 2019-8-23 20:09:27 | 显示全部楼层
你是用WIN10操作系统吧?换WIN7试试!
另外,参考宋小宝所说,识别后,刷入固件前要去掉短接。
发表于 2019-10-28 12:44:10 | 显示全部楼层
选择Int ...
感谢!TIGO 120G也是一样的板,成了
发表于 2019-11-11 20:46:28 | 显示全部楼层
选择Int ...
你好,你开卡时软件的设置和你发的这个图片上的选项都是一样的吗?
发表于 2020-3-12 17:55:15 | 显示全部楼层
你用的哪一个版本的
GMT+8, 2025-7-19 12:52 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
