根据 YouTube 频道 Hardware Busters 分享的最新一期视频,作为 12VHPWR 接口的继任者,12V-2×6 PCIe 接口即便没有正确安装,也能在规范范围内正常工作,不会出现烧毁的情况。 IT之家在此附上测试截图如下,使用 Jartul JT 6322 A(1200 W / 150 V / 240 A)直流电子单元对 12V-2×6 电缆进行负载测试,即便没有正确插入的情况下,发现该接口在电压、电流和功率上的读数基本上没有变化,可以承受近 645W 的负载。 新的 CEM 5.1 规范采用了新的 12V-2×6 接口取代了现有 12VHPWR 接口,而且作为基本规范,PCI SIG 直接定义了它的常用外形规格、最大和持续功率等参数,从而显得不会那么混乱。 未正确插入 12V-2×6 端口 正确插入 12V-2×6 端口 这种连接器可支持 675W 的显卡(连接器 600W+PCIe 功率),而主板的 PCIe 插槽 (PEG) 最大依然是 75W 的功率。作为对比,之前的 CEM 5.0 最大功率为 600W。
