查看: 2855|回复: 40
[家电] 冰箱温控器开关并联100kΩ电阻有什么功效呢
发表于 2023-9-27 16:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱停机后有0.6W待机功耗(市电231V),压缩机PTC启动器拆解https://www.mydigit.cn/thread-411349-1-1.html
拔下插头,测电阻为100kΩ
取下温控器组件
打开塑料盖子
发现开关并联100k电阻,没搞懂有什么功效?
但是下面这种款式的是没有这个电阻的
参与人数 9家元 +249 收起 理由
caixinqiang + 30
kkdkj + 30 歡迎探討
moontree + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
8139 + 30 優秀文章
发表于 2023-9-27 16:15:12 | 显示全部楼层
压缩机为感性负载,分断时有较大的反向电动势,继电器触头容易打火,电阻是泄压保护触点
参与人数 1家元 +9 收起 理由
kyhwhb + 9
发表于 2023-9-27 16:26:53 | 显示全部楼层
泻放电阻,防止一些猪头拔下插头马上用手捏住两极。如果家里没有猪头就可以去掉电阻,同时拔下后禁止摸插头
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2023-9-27 16:39:44 | 显示全部楼层
rush 发表于 2023-9-27 16:26
泻放电阻,防止一些猪头拔下插头马上用手捏住两极。如果家里没有猪头就可以去掉电阻,同时拔下后禁止摸插头 ...
别说,以前公司的电锤我就拔下来摸过两极,那酸爽~~
发表于 2023-9-27 16:54:35 | 显示全部楼层
别说这个了,小时候(九几年)看别人拿卷的那种铁丝都还说要注意一下别被电到了...
发表于 2023-9-27 16:57:32 | 显示全部楼层
学到了,谢谢,以前还没真注意到这点
发表于 2023-9-27 16:59:08 | 显示全部楼层
压缩机是感性负载,关断有感应高压,加个电阻吸收,防止干扰一些设备或电器,有的冰箱停机后灯会跟着闪一下就是这个原因,加个电阻有缓解作用~
参与人数 2家元 +19 收起 理由
kyhwhb + 9
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2023-9-27 17:05:30 | 显示全部楼层
感性负载泻放,感性负载断电瞬间产生反电动势
发表于 2023-9-27 17:17:42 | 显示全部楼层
原理不是太明白,也没有深入研究过,但存在即合理,必有作用,否则能减的全都减了,还留它做甚?
发表于 2023-9-27 17:26:25 | 显示全部楼层
去掉也不是不行~
发表于 2023-9-27 18:17:18 | 显示全部楼层
不知道温控器组件里面还有个100k电阻。
发表于 2023-9-27 18:33:04 | 显示全部楼层
容性的有泄放电阻常见,没想到感性的也要泄放电阻
发表于 2023-9-27 18:40:39 | 显示全部楼层
真的没有留意还带泄放电阻
发表于 2023-9-27 19:06:13 | 显示全部楼层
电阻是泄压保护触点
发表于 2023-9-27 19:52:51 | 显示全部楼层
拔下插头马上用手捏住两极
发表于 2023-9-27 20:07:37 | 显示全部楼层
大部分是没有1的
发表于 2023-9-27 20:10:10 | 显示全部楼层
老式是没有继电器的,是机械开关(也就是温控开关), 并电阻可以延长触点的寿命?
发表于 2023-9-27 20:17:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhm219 发表于 2023-9-27 16:15
压缩机为感性负载,分断时有较大的反向电动势,继电器触头容易打火,电阻是泄压保护触点 ...
优秀!!!
发表于 2023-9-27 20:26:58 | 显示全部楼层
这个是有标准的,拨掉插头后插头端电压不能超过安全电压,不然就通不过3C认证。
GMT+8, 2025-9-10 05:37 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
