查看: 1997|回复: 9
[家电] 各位大哥看看这个铅酸充电器哪里出问题了!维修小白一枚
发表于 2019-5-31 13:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。,,插上电没输出,保险管好像爆了;表量了一下;保险是不通 的。。。。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-5-31 14:03:40 | 显示全部楼层
先查查贴在散热片上的几个管有没有击穿。
发表于 2019-5-31 14:22:17 | 显示全部楼层
先测桥 mos有无短路
发表于 2019-5-31 14:51:35 | 显示全部楼层
这个充电器好像是我见过的做工最好的一个,输出还有继电器,电动车的充电器都没这么好的。如果楼主真的是小白的话,修开关电源还是小心点好。做好保护措施(比如试机的电源前面装好漏电开关,串联一个白炽灯泡防止放炮什么的)。鉴于楼主给的信息量有点小(照片基本看看就罢了)所以给点维修的意见和建议吧!
保险断了,如果观察保险管内部发现里面熔断比较剧烈,保险管内发黑,说明是高压侧短路造成的故障把保险管烧了,这时候一般查下高压部分,从最简单的整流二极管查起;整流滤波没问题的话,就是高压侧的MOS管烧了,一般充电器基本都是3842的较多,MOS烧了,检流电阻基本也一起挂了,驱动芯片也会挂了,找出来,一起换掉。然后串白炽灯泡试机了。如果试机没反应,断开电源,量下主滤波电容电压是否缓慢下降,如果不下降,查下3842的启动电阻。否则查下3842驱动电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-31 14:58:00 | 显示全部楼层
1ylh 发表于 2019-5-31 14:51
这个充电器好像是我见过的做工最好的一个,输出还有继电器,电动车的充电器都没这么好的。如果楼主真的是小 ...
还是你说的比较详细全面。
 楼主| 发表于 2019-5-31 16:07:52 | 显示全部楼层
洗地机上的充电器,一个一千多块,看板子都很干净,也没击穿和烧的痕迹,先从你的思路查下,谢谢大哥!
发表于 2019-5-31 16:13:08 | 显示全部楼层
都是大牛啊
发表于 2019-5-31 17:59:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的是行家一出手便知有没有,思路清晰
发表于 2019-6-7 23:09:12 | 显示全部楼层
检查整流桥  场效管  电源IC以及周边 负载有短路没
 楼主| 发表于 2019-6-9 11:14:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源全部没字
GMT+8, 2025-7-25 16:01 , Processed in 0.546001 second(s), 12 queries , Redis On.
