查看: 1007|回复: 2
[科技] DeepMind:大型语言模型可实现“高效无损压缩音频影像”
发表于 2023-9-28 18:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
DeepMind 研究人员日前评估大型语言模型(LLM)的压缩能力时,发现这些模型的“压缩能力”相当惊人,除了常规文字资料外,还可以压缩图像音频,相关内容已经发布在 ArXiv 上。
据悉,DeepMind 在研究中,使用了一个名为“Chinchilla 70B”的模型,虽然这个模型主要使用文字训练,但是研究人员发现该模型也可用于压缩 ImageNet 图片,可将文件压缩至原始大小的 43.3%,甚至可将 LibriSpeech 语音样本压缩至原始的 16.4%。
DeepMind 的研究证明,模型的“预测”能力和“压缩”能力之间存在“等价性”,因此研究人员可以使用任何压缩算法,建立一个更加强大的条件生成模型。
IT之家注:“压缩”本质上就一种编码的过程,目标是要以更少的内容表示更多的资料,因此当模型达到一定的预测能力时,其实也就代表模型学会了一种编码的方式,这种编码方式能够用来压缩文件,因为模型已经理解了相应文件中的特征和模式(即一个模型如果能实现精确预测,也就能够捕捉文件的本质特征和结构,从而有效地压缩资料文件)。
DeepMind 认为,在当前语言模型成果丰富的当下,任何人都可以取得语言模型并将其用于压缩中,而不需负担额外的训练成本。
同时,研究也显示,即使是“主要使用文字进行训练的基础模型”,由于其上下文学习能力,因此也能够很好地成为“通用压缩器”。
研究还发现,若要将模型用于压缩上,模型并非越大越好,过大的模型可能反而对压缩能力产生负面影响,因为模型的参数本身也需要在输出中被考虑进去,当有一个模型具有非常多的参数,虽然能够有效压缩资料,但是庞大的参数本身也会成为负担,且自然语言处理常用到的分词(Tokenization)方法(把一串文字切割成更小、更容易处理的步骤),在压缩层面上不会提高压缩效率,反而会增加模型的体积。
参考
  • Language Modeling Is Compression
发表于 2023-9-28 19:51:35 | 显示全部楼层
现在都是大容量的磁盘,压缩不压缩好像无所谓了。
发表于 2023-11-25 18:28:02 | 显示全部楼层
这种方式虽然效率可能高点,但是大模型本身很大吧
GMT+8, 2025-8-8 14:04 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
