查看: 2089|回复: 14
[闪存] 2D MLC芯片单个Die最大容量有多少?
发表于 2023-10-1 09:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪存工艺降低到20nm左右时就不怎么提工艺了,技术转向3D闪存,转而追求堆叠层数。
三星830系列使用2D MLC颗粒,21nm工艺,32GB是8CE,16GB是4CE,8GB是2CE,因此单个Die容量为4GB。840系列开始就是使用TLC闪存了。
同样21nm工艺下,K9GCGD8U0A是1CE,8GB,因此2D MLC 21nm单个Die最大容量似乎就是8GB。1znm下面有16GB容量的单个Die容量。
东芝这边,15nm MLC比如9DDL,容量64GB,2CE,因此单个Die最大容量32GB。
其它家是否还有更大的2D MLC单个Die容量呢?
发表于 2023-10-1 09:34:34 | 显示全部楼层
你可能概念搞错了吧,TH58TFG9DDLTA2D 2DIE/CE 2CE,TH58TFG9DDLBA8C 1DIE/CE 4CE,2D MLC 单DIE最大容量16GB
发表于 2023-10-1 09:42:17 | 显示全部楼层
举个例子,TH58TFT1EFLBA8P,EMLC产品,4CE4DIE,除下来每个64GB;而PF29F02T08SCMFP是4CE16DIE,也就是每个DIE容量16GB
发表于 2023-10-1 09:53:46 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-10-1 09:42
举个例子,TH58TFT1EFLBA8P,EMLC产品,4CE4DIE,除下来每个64GB;而PF29F02T08SCMFP是4CE16DIE,也就是每 ...
TH58TFT1EFLBA8P同样是个4DIE/CE 共16DIE 单DIE 16GB
发表于 2023-10-1 09:57:24 | 显示全部楼层
要做两次除法的么
发表于 2023-10-1 10:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三星19nm mlc颗粒好像单叠8g容量
发表于 2023-10-1 11:49:53 | 显示全部楼层
这个应该是有确定的依据的吧,可是,看各位解释的,看的迷迷糊糊
 楼主| 发表于 2023-10-1 12:49:24 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2023-10-1 09:34
你可能概念搞错了吧,TH58TFG9DDLTA2D 2DIE/CE 2CE,TH58TFG9DDLBA8C 1DIE/CE 4CE,2D MLC 单DIE最大容量16GB ...
两个闪存查询网站给出的 TH58TFG9DDLTA2D 信息都是2CE,2Die,截图如下,肯定是有人搞错了,当然一切以厂家Datasheet为准,欢迎提供Datasheet探讨。
 楼主| 发表于 2023-10-1 12:50:18 | 显示全部楼层
讨论单个Die最大容量,类似CPU的单核性能,反映了厂家的技术能力,还是蛮有价值的,欢迎大家补充。
 楼主| 发表于 2023-10-1 12:56:33 | 显示全部楼层
单个Die实际就是单个芯片,可以独立封装,而CE=Chip Enable,把多个Die封装到一颗芯片中,共享数据总线,通过CE管脚来使能对应的芯片,达到在一颗芯片中实现更大容量的目的。
多个CE可以增大容量,但是不能提高速度,因为同一时刻只能使能一个Die。而多个通道,则使用独立的总线,可以并行工作,既提高容量,又提高速度。
SSD主控中,多通道设计非常常见,而U盘中多通道就很少,有少数双通道的主控比如IS903/SM3280等。大部分都是单通道主控,1CE/4CE/8CE,基本上8CE就是上限了,大多U盘主控最大4CE。
发表于 2023-10-1 14:07:24 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2023-10-1 12:49
两个闪存查询网站给出的 TH58TFG9DDLTA2D 信息都是2CE,2Die,截图如下,肯定是有人搞错了,当然一切以 ...
MicroCE的数据库几乎就是Flash info的数据库,应该是直接导过去的,而且FlashInfo里的数据可以个人上传所以正确率真的不高,查Microce就等于查Flashinfo
15NM MLC最大的单DIE容量应该就是16GB
实在不行咱来看917的闪存参数
明确写着2die颗粒
但是917参数里的9DDL,id和楼主在flashinfo上查到的983C95937651的ID不符合,983C95937651这个ID在群联以及银灿的参数里都没有,所以nand.gq上搜了下,不过数据似乎也不太准
但至少容量32GB的同时2die,单die16GB
 楼主| 发表于 2023-10-1 14:25:57 | 显示全部楼层
三星这边,SM963是少数2D和3D颗粒都在用的SSD,256GB版本使用的是两颗128GB的2D MLC,型号K9UKGY8SCE-DCK0,14nm 16CE,单Die尺寸容量8GB。830后续的840Pro也是MLC颗粒,封装已经升级到BGA316,32GB颗粒是4CE,64GB颗粒是8CE,因此单个Die容量还是8GB,看起来三星的2D MLC单个Die最大容量就是8GB。
发表于 2023-10-1 15:07:27 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2023-10-1 14:25
三星这边,SM963是少数2D和3D颗粒都在用的SSD,256GB版本使用的是两颗128GB的2D MLC,型号K9UKGY8SCE-DCK0 ...
三星一直喜欢堆CE和DIE而不是堆容量
发表于 2023-10-1 15:11:49 | 显示全部楼层
TH58TFG9DDLTA2D=98,3C,95,93,7A,51,2,08,10,0,4036,4096,2,9,5,256,2,16,1280,3,116,8F,27,30,2,5F,33,0,0,2,1,52,51,0,A2,0,1,1,0,C0,88,88,88,88,12,26,88,88,66,66,66,66,62,0,〗46en参数,里面的4036,4096,2,9,5,256,2,16包含4096=单个DIE的Block数量,256=每个Block的Page数量,16=每个Page大小。这是46en定义的,实际9DDL参数是4212  256  16K。(4212x256x16)÷1024=16848MB就是单个DIE的容量。
发表于 2023-10-2 08:45:31 | 显示全部楼层
2D MLC最大的就16G,比如东芝A19 4plane(xDFK)和15nm(xDDL/DFL),还有IM的L85 L95
那些总容量/CE数量的结果大于16G的基本上都是1个CE里面多die的构型,降低了对主控CE数量的要求,更容易堆容量。
不过单die不大于16G也不一定是2D颗粒,比如镁光有L05,是原生16G/die的32层3D颗粒,和L06B属于同一代,不过没有L06B出名(L06B的die挺大的,应该是为了塞进TF卡里面才做的这种缩小版本)
GMT+8, 2025-5-7 02:03 , Processed in 0.436800 second(s), 12 queries , Redis On.
