事情是这样的。。我在公司募集一批旧笔记本电脑送去山区给当地老师做教学用具,(当地教学条件极其艰苦),同事纷纷响应,这不前阵子捐出九台,我全部统一换固态硬盘,前两天又有同事送来一台在家闲置的旧联想笔记本给我捐赠,作为把关人我发现此机通电屏不亮,关机拔电听到有声音,于是又凭经验下单搞了一个屏幕回来,趁中秋前拿到手,这台联想G50-70 屏幕倒不难换,我连撬棒都没拿,一只手指在屏左上方轻轻一划,就划开,很轻松就取下屏幕,不到五分钟已经把新屏换上,通电发现翻车了。屏幕旧照不亮,不经意发现这台机是AMD芯片组,八层是显卡挂了。只能送修,又废了100多唉。。
放假前再有同事送来一台她女儿用的SONY 轻薄本,据闻此机当年非常贵3W多,不过年事已高,同样为通电没反应,我发去送修后,那边店家说屏幕坏了,别的没事,因为机器比较少见,很难配到屏幕。。本想放弃,反正都坏了于是拿回家折腾。故技重施,又是用一指禅轻松抠开边角,可是SONY的本本可不是这么简单,,屏壳中间有两个小螺丝,你不把背壳拆下,根本无法伸螺丝刀进去拧中间螺丝,而C壳的屏轴又不是这么好拆,研究了很久才敢动手,,在屏壳外面还要卸掉一层卡扣外壳,再卸掉三个螺丝。屏幕才可以完全跟主板分开,,屏轴盖是最容易开裂,断裂的,在开拆C壳时,一个不小心又把右边屏轴底座的螺丝柱拉断了。。。
新屏幕接屏线也是相当艰难,屏线只露出那么一点点,两只手指艰难夹住排线两头,慢慢对准屏背面一顶压紧,轻轻放好屏幕,通电测试,确认无问题了。。先把屏壳扣好,压压四边暗扣直接扣紧,然后翻转C壳,把刚才翘起的屏轴压回去,对准螺丝孔,上好螺丝,这一步很关键,不锁好两边屏轴螺丝,C壳合不上,极易把屏线,无线网卡几条线压断,小心处理好两边露出的线。。 尽管有一边的屏轴座烂了。合上有条缝,感觉有一边有点松,大体不影响外观及使用。上好螺丝赶紧通电再测试,,开关部分有点紧,拆开重新调整再测,没有问题了。装好。总算解决了。不完美的两次换屏,一次错判,一次不完美拆解。。实话说我最担心就是换屏时屏轴开裂,无论怎样小心,有些年份的老笔记本最容易开裂。
这台SONY高端笔记本,现在看尽管有点过时,从配置来看现在也一点不过时,开机速度依旧很快,就是SONY 的本本也真算是比较难拆的了。感觉除了SONY还体现出小日本的制作工艺上乘。别的诸如富士通,东芝,松下的本本已经烂大街了。。要知道以前富士通的二手本都是原厂进口的,质量非常好,现在已经沦为跟东芝一样找不知名小厂代工了。。唉。。。
下图分别是两机的拆机图。SONY已经更换成功,就先上它的。后面为翻车的联想G50
这是固态硬盘么?似乎不像是M2架构,有懂的请教一下
换好的样子
原厂屏为三星。 后来买的是LG屏
