查看: 5997|回复: 35
[电动] 博世GO电批换碳刷
发表于 2023-10-2 17:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世GO电批的电机较贵,太离谱了,被迫自己换碳刷,碳刷来源某宝,几块钱,自己再手动修磨下。(手艺好的也可以自己研磨)
直接上图
碳刷来源:
总结:
1、这个新碳刷弯弧方向不一样,我问过商家说只有这种,所以可以先用电磨改下弯弧方向,虽然会加快新碳刷的磨损,但是问题不大。
2、电机上后盖时要对准原来的缺口,要不然电机不转。
3、换碳刷后运行完美正常,无星点火花。
参与人数 2家元 +126 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 99
发表于 2023-10-2 19:55:22 | 显示全部楼层
楼主好手艺
能用到换碳刷 也是够本了
发表于 2023-10-2 20:36:25 | 显示全部楼层
楼主好手艺
能用到换碳刷 也是够本了
发表于 2023-10-2 21:34:27 | 显示全部楼层
手艺不错,只是动静有点大性能难保障。
发表于 2023-10-2 22:44:42 | 显示全部楼层
楼主好手艺
发表于 2023-10-2 22:56:28 | 显示全部楼层
这也太快了,都磨没了
发表于 2023-10-3 07:33:06 | 显示全部楼层
能用到换碳刷已经够本了
发表于 2023-10-3 07:57:25 | 显示全部楼层
看你这碳刷材质感觉和原装的有些不一样,短时间估计凑活能用,但是长时间怕不耐磨,博士的很多碳刷都是合金材质或者类似的金属粉末添加在里面的,而普通的碳刷里面只有碳粉,高速旋转很快就磨没了
 楼主| 发表于 2023-10-3 08:44:36 | 显示全部楼层
lvganglvgang 发表于 2023-10-2 21:34
手艺不错,只是动静有点大性能难保障。
完美修复,试用了一切正常。
 楼主| 发表于 2023-10-3 08:47:55 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2023-10-3 07:57
看你这碳刷材质感觉和原装的有些不一样,短时间估计凑活能用,但是长时间怕不耐磨,博士的很多碳刷都是合金 ...
不是的,原碳刷就只是碳刷,黑黑的,我换上去这个是含铜的,我还担心含铜的碳刷对转子铜极有磨损。
发表于 2023-10-3 16:34:58 | 显示全部楼层
这么小的碳刷都可以换
发表于 2023-10-3 19:59:01 | 显示全部楼层
楼主好手艺
能用到换碳刷 也是够本了
发表于 2023-10-3 20:04:05 | 显示全部楼层
手艺真好。羡慕
发表于 2023-10-4 18:23:25 | 显示全部楼层
是不是碳刷换个方向装就好了?
发表于 2023-10-4 18:45:46 | 显示全部楼层
能用到换碳刷 也是够本了
 楼主| 发表于 2023-10-5 08:51:40 | 显示全部楼层
jxcnj 发表于 2023-10-4 18:23
是不是碳刷换个方向装就好了?
卡位是长方形的,换个方向卡位卡不进去。
发表于 2023-10-5 09:40:49 | 显示全部楼层
能用到换碳刷,确实挺厉害了。之前也换过碳刷,21v的,没几天就磨没了。好像也是河北这家买的,写的含铜。百L工具吧,好像是。不过我那个是马刀锯电机,功率较大,磨损大也是有原因。看看你这个怎么样吧。
 楼主| 发表于 2023-10-5 10:08:04 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2023-10-5 09:40
能用到换碳刷,确实挺厉害了。之前也换过碳刷,21v的,没几天就磨没了。好像也是河北这家买的,写的含铜。 ...
没事,我买了两幅,磨没了就再换,只要转子电极不磨损就还有换的价值。
发表于 2023-10-5 10:42:49 | 显示全部楼层
   换过二手博世9.6v  12v 等电机碳刷(用的全是二手货), 总结如下,
1,拆后盖时塑料件和碳刷可以同时拉出,弹王片用尖针把原厂冲的卡子开口尽量弄小,然后烙铁加热后尖嘴钳拉出,塑料变型小,碳刷要用铜粉的,可以稍长点.
2,尽量不要把转子拿出定子,会降低磁场强度.
3,弹王片已磨断的,可以用国产505弹王片带碳刷修剪下直接更换,弹王片压到位后尾部焊线那儿扭个角度,弹王片就定位了.
4,尽量用505原装碳刷,寿命长.  某宝上有,不贵.
5, 回装前用刀片清理换向片间碳粉,挖深沟,然后用金相砂皮或细砂皮(400号以上木工油漆店有)打磨下换向器,酒精清洗.
GMT+8, 2025-7-25 08:49 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
