查看: 4417|回复: 42
[健康] 飞科电吹风换风叶又是一个没有技术的技术活
发表于 2023-10-4 16:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是这个电吹风我老婆偶尔也在用,本来确实不想弄的。。
某天同事在吹,摇晃时听见声音不对,心想估计又是风叶烂了,于是乎拿过来检查。。
确实每片叶片有些裂纹,由于当时只是打开清理盖,就没做进一步检查。
依稀记得之前有屯了叶片,得找找,嘿,还好没放尴尬的位置,还在
估计新款电机,用起来风力挺大
后盖可以拆卸,可以清理,初步检查风叶有裂纹
直接开拆,风筒右看见磨损痕迹,
每片叶片都有些裂纹,这种情况低速不会有杂音,高速就嘿嘿了
然后还发现了一个惊喜,接头焦黑了
烙铁暴力拆风叶,压入新风叶
然后处理焦黑接头
搞不明白,明明可以焊接,非要压接
捋好,装回
完美
又开心的一晚
参与人数 3家元 +90 收起 理由
zsljm + 30 原創內容
wxhjsr + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
发表于 2023-10-4 16:36:31 | 显示全部楼层
没有技术还真换不了你说的这没技术的技术活
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 17:16:07 | 显示全部楼层
有点技术哦。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 17:32:24 | 显示全部楼层
有技术,没风扇叶也无能为力。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 17:39:26 | 显示全部楼层
这玩意的寿命取决于电机,电机的电刷磨没了就嗝屁了
扇叶这样设计说明电刷的寿命也差不太多了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 17:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个也有屯货
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 17:58:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
断风叶的少,一般是电机出问题的多,电机一停转,电热绐也完了。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 19:01:41 | 显示全部楼层
风叶哪里买的?
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 19:20:24 | 显示全部楼层
并夕夕大把的有,很便宜的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 19:43:46 | 显示全部楼层
裂纹用胶粘一粘也可以呀!
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 19:47:48 | 显示全部楼层
扇叶居然也有囤货,技术不 错
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 20:00:58 | 显示全部楼层
修过多个电吹风都是线折断或者发热丝烧红了熔断,风扇扇叶坏的少,而且扇叶要爆破拆解,换上新的就怕尺寸不对
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 20:11:57 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-10-4 19:43
裂纹用胶粘一粘也可以呀!
那就会变成一个可以加热的震动棒,
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 20:25:32 | 显示全部楼层
这种电吹风的外壳,好像是卡扣式的,拆开以后再复原就比较难,合不到位。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
 楼主| 发表于 2023-10-4 21:10:19 | 显示全部楼层
裂纹用胶粘一粘也可以呀!
离心力那么大,什么胶都不顶用
发表于 2023-10-4 21:44:14 | 显示全部楼层
风叶可以屯,但是都一样吗?
我看到多数是长发进去卡住了造成的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 21:45:00 | 显示全部楼层
接头焦黑了,应该是没压结实。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 22:14:34 | 显示全部楼层
我也换过电吹风的风叶,当时一次性买了三个,看来是这种电吹风的通病。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-4 22:31:39 | 显示全部楼层
飞科这个牌子做东西不认真,没有一个产品好
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2023-10-5 00:31:04 | 显示全部楼层
真有远见啊,提前屯风叶
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
GMT+8, 2025-9-22 07:52 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
