查看: 2628|回复: 5
[电动] 牧田推出新型高输出电池:XGT BL4040F
发表于 2023-10-5 10:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
牧田已开始推广新型高输出 XGT 无绳电动工具电池 BL4040F,将其描述为“XGT 工具的终极电源解决方案”。
新型 XGT 高输出电池具有 4Ah 充电容量,与现有 4Ah 电池 BL4040 相比,可提供更多电量且运行温度更低。
他们补充道:
使用高输出 40V Max 4.0Ah 电池提升您的工作效率 - 动力、耐用性和创新的结合重新定义了卓越的工具性能。准备好将效率和效益提升到新的水平,这将重塑您的工作方式。
新型牧田高输出电池会“重塑您的工作方式吗?” 让我们深入挖掘一下。
Makita 表示,与标准 4Ah 电池 BL4040 相比,他们的新型 BL4040F XGT 4Ah 电池的电量增加了 35%。
根据他们的规格表和网上其他地方的说法,新电池的能量容量与现有的 4Ah 电池相同,为 144 Wh,但最大功率输出为 2.1 kW,与 5Ah 电池的纸面输出相匹配。
使用冲击起子进行测试时,新型高输出 4Ah 电池的续航时间比标准 4Ah 电池长 39%。
冲击起子并不是要求很高的工具,牧田测试中使用的型号在其套件和组合套件中搭配了较小的 2.5Ah 电池。
这意味着,即使标准 4Ah 电池没有达到极限(所有三种测试电池的匹配工作速度也表明了这一点),高输出电池的持续时间要长得多,可驱动 125 个大螺丝,而标准电池则为 90 个。
当以 50 毫米(2 英寸)的切割深度为木材切割圆锯供电时,高输出电池的持续时间更长,切割速度也更快。高输出电池也保持凉爽。
我们开始在这里看到一种模式。
使用角磨机进行测试时,与标准 XGT 电池相比,高输出电池切割速度更快,持续时间更长,并且温度保持较低。
当使用金属切割锯切割 100 毫米(4 英寸)的 12 毫米(0.47 英寸)钢板进行测试时,高输出电池提供了更快的应用速度、更长的运行时间,并且保持较低的温度。
牧田补充说,标准电池热保护在最后开始发挥作用。
当使用链锯进行测试时,高输出电池具有更快的应用速度、更长的运行时间,并且仍然保持较低的温度。标准电池在这里也过热,并且可能在进行额外的切割直到耗尽之前被允许冷却。
与 Makita 的 XGT 无绳吸尘器一起使用时,有一个小小的改进,运行时间仅延长了 8%。
Makita 表示,与标准电池相比,他们的新型 XGT 高输出电池可提供高达 35% 的电量,并且运行温度降低高达 45%。
高输出电池和标准 4Ah 电池均可在 45 分钟内充满。
这是如何实现的?
高输出电池内的先进电子器件设计具有较低的内阻。这意味着它们可以提供更多的电力,同时以热量形式损失的能量更少。
看起来 Makita 正在使用一种具有较低内阻的新型 21700 尺寸锂离子电池,可能类似于 Milwaukee 一直在谈论的下一代无绳电动工具和设备电池中使用的台式电池。
新电池现已在海外市场上市。
Makita USA 尚未发布有关这款新电池的任何公告,因此没有迹象表明它是否或何时可能在此处推出。
发表于 2023-10-7 10:12:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国内东成、威克士等已经有21700的电池包卖了,用的都是三星40T的电芯,买了个威克士的,好重
发表于 2023-10-8 10:03:38 | 显示全部楼层
家用一个厚电就够了,大部分都能用薄电解决
发表于 2023-10-8 17:45:26 | 显示全部楼层
和之前的机型接口兼容么?
发表于 2023-10-9 15:26:37 | 显示全部楼层
somn 发表于 2023-10-8 17:45
和之前的机型接口兼容么?
看广告图片是不兼容的
发表于 2023-10-9 17:37:40 | 显示全部楼层
那还得等新机型出来才能用上新电池
GMT+8, 2025-10-29 04:18 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
