查看: 2237|回复: 41
我的无线网络打歼灭
发表于 2023-10-5 20:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个网络爱好者,在新房装修后不久,就迫不及待的开通网络,并开始上设备.下面是新房的简易示意图,卧室1和卧室3是有预留网线的,卧室2没有预留网线,因为卧室1和卧室2之间只有一面墙,即使是WiFi,我认为应该不会太差.
重点来了!
墙壁的弱电箱空间狭小,肯定是放不下路由器的,所以一开始就打算把路由器放在客厅的电视柜上,而弱电箱至客厅只有一根网线,开通网络时,赠送了IPTV,而一根网线既要传输网络又要传输IPTV,IPTV是组播,是不能和网络直接走一条网线的.当然,也可以把网线一分为二,一根用来提供网络,一根IPTV用,但是这样担心网速跑不满....其实也可以用一个第三方的电视盒子来解决,但是IPTV不占用网速的优点还是让我更偏向它.
思虑再三,决定选用mesh无线路由器,+VLAN交换机(家用版,弱电箱正好可以放得下),通过划分VLAN,实现单线复用,也就是一根网线,既可以传输网络,又可以供IPTV用,彼此互不干扰.
两个家用VLAN云管理交换机方法一样,进入设置,进行VLAN划分.分别建立vlan10 ,vlan 20,vlan 30 三个vlan,根据用途不同,VLAN 10负责光猫到路由器的网络传输,VLAN 20负责光猫IPTV端口到电视柜的IPTV,VLAN 30 是本地局域网端口,负责路由器1和路由器2的有线mesh连接.
交换机1的连线说明:
光猫提供网络的千兆口连接交换机1的端口1,IPTV端口连接交换机1的端口3,而交换机1的端口2通过网线与电视柜的交换机2的端口2连接.卧室1和卧室3的网线连接交换机1的4-8口的任意口即可.
交换机2的连线说明:
交换机2的端口1连接电视柜的路由器,端口3连接IPTV电视盒,路由器1 LAN口连接交换机2的4-8的任意端口.
这种情况下,交换机的端口2就相当于一条公共道路,而网络和IPTV被标记成了不同的VLAN,就好像是两辆不同的车通过一个不同的收费站进出道路,再开向不同的终点.
这样,就通过VLAN的方式实现了IPTV和网络的同时传输,且互不干扰.路由器2放置于卧室3或者是卧室2,在卫生间,厨房,客厅,阳台等进行网速测试,速率相同,施工成本连AC+AP的一半都不到.
各项测试如下图:
发表于 2023-10-5 23:24:04 | 显示全部楼层
谢谢坛友的经验教程,也正在考虑装修组网
发表于 2023-10-6 01:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还是选择了多敷设网线,用了锐捷的吸顶ap
发表于 2023-10-6 09:48:58 | 显示全部楼层
再装修一定要预埋网线和光纤
发表于 2023-10-6 10:24:00 | 显示全部楼层
谢谢坛友的经验,再装修多预埋一至二根网线和光纤以防万一,而且可以灵活罢放。
发表于 2023-10-6 12:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弱电箱到电视墙放三条网线不管什么情况网线都够用,只放一条网线可以AC+AP
 楼主| 发表于 2023-10-6 17:56:44 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2023-10-6 12:59
弱电箱到电视墙放三条网线不管什么情况网线都够用,只放一条网线可以AC+AP ...
AC+AP成本比这种mesh方案贵了点....再者可以借用这个机会了解下mesh
发表于 2023-10-6 19:14:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咱俩户型差不多,每个卧室都留了网线,我把路由塞弱电箱了天线露出来,放上沙发挡上了
发表于 2023-10-6 21:42:14 | 显示全部楼层
不错啊。网络很稳定啊。
发表于 2023-10-6 21:58:47 | 显示全部楼层
谢谢坛友的经验教程
发表于 2023-10-6 23:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
才华横溢的你,在众多的精英当中,显得那么卓然不群。你的才华,无人能及
发表于 2023-10-7 11:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,但是不用折腾,AP可以同时走itv和网络
发表于 2023-10-7 14:01:20 | 显示全部楼层
三条网线,要六类网线
发表于 2023-10-7 15:28:24 | 显示全部楼层
大方向还是能用有线就用有线的,无线mesh还是会有抽风的时候的
发表于 2023-10-7 23:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yl90 发表于 2023-10-7 14:01
三条网线,要六类网线
16线管刚好可以放三条普通六类线,itv线可以用5类线
发表于 2023-10-7 23:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三条网线,要六类网线
其实放两条也够用了,itv可以走路由器,占用一个路由器接口而已
发表于 2023-10-8 21:01:29 | 显示全部楼层
如果是个人用,mesh可以省很多事情了
发表于 2023-10-10 23:46:28 | 显示全部楼层
移动的不影响IPTV和网络
发表于 2023-10-11 08:09:50 | 显示全部楼层
我认为应该不会太差.
发表于 2023-10-11 10:04:31 | 显示全部楼层
三条网线,要六类网线
超五够用了...
GMT+8, 2025-7-21 07:56 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
