查看: 1663|回复: 2
[电动] Makita WT001G 充电式剪切扳手发布,使用 40Vmax 电池改善操控性
发表于 2023-10-8 08:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产和销售电动工具的牧田株式会社(总部:爱知县安城市)将于 2023 年 9 月推出充电式剪切扳手 WT001G。配备 40Vmax 电池,比之前的型号明显更轻。主机标准零售价为352,800日元(不含税)
牧田充电式机械扳手 WT001G
生产和销售电动工具的牧田株式会社将于 2023 年 9 月发布充电式剪切扳手 WT001G 。
WT001G是2018年发布的18V x 2系列充电式机械扳手WT310D的型号,支持40Vmax电池。
最大 40V 使其可以使用单节电池进行操作,并且通过消除电池护罩等各种保护部件并打造轻量 5.5kg 的机身,它变得更容易操作。
销售规格为WT001GZK,仅使用主体,配有肩带和表壳。
WT001G产品规格(18V×2型号WT310D比较)
製品名
WT001G
WT310D
外部的
紧固能力
高强度螺栓:M16、M20、M22
超高强度螺栓:M16、M20
高强度螺栓:M16、M20、M22
超高强度螺栓:M16、M20
电池
最大40V
18V×2
最大拧紧扭矩
804N·米
转数
17分钟-1
14分钟-1
重量
5.5公斤
7.1公斤
尺寸
270×95×340mm
296×130×377mm
基本价格
352,800日元(不含税)
388,080日元(不含税)
销售年/月
2023年09月
2018年2月
产品特点
“使用 40Vmax 电池使充电式剪切扳手变得更轻”
WT001G 是一款与 40Vmax 电池兼容的充电式剪切扳手。
通过取消前代型号WT310D的两块电池安装结构和防护罩,主体重量减轻了1.6公斤,安装BL4040电池时,主体重量为5.5公斤,使其成为轻量化产品。易于操作的机身。
由于它采用电池供电,因此无需连接电源线,也无需担心因电压下降、动力滚筒断开、故障或漏电而导致工作速度或效率下降。
每次充电的工作量相当于拧紧 M22 Tricia 螺栓时大约 250 件。(安装BL4040电池时)
配有肩带,减少运输过程中的疲劳。
标配肩带,以减少运输过程中的疲劳。可肩背,减轻运输时的负重。
配备可轻松弹出切屑的杠杆
只需轻轻一按即可拧紧后,即可轻松去除残留在套筒内的碎屑。
兼容IPX6防水
符合IPX6防水防护等级,可在户外安全使用。
与TONE充电式剪切扳手系列比较
与充电式剪切扳手竞争的是 TONE 的充电式剪切扳手系列。
这次与牧田WT001G规格相似的型号是TONE CSM220。
这两款产品的基本产品规格几乎相同,预计实际使用中易用性不会有太大差异。
唯一的区别是电池平台和剪切扳手的阵容,但当比较剪切扳手本身时,同样具有用于初级拧紧的 CKS 系列的 TONE 剪切扳手似乎是赢家。
顺便说一句,我们预计 TONE 的剪切扳手会附带电池充电器,并且定价与 Makita WT001G 相同,所以如果您只是需要一个充电式剪切扳手,那么 TONE 产品是一个不错的选择。它进入。
和往常一样,选择牧田充电式机械扳手的优点是,如果您已经拥有 40Vmax 系列或想重复使用其他 40Vmax 产品,请选择牧田。
製品名
WT001G
CSM220
外部的
紧固能力
高强度螺栓:M16、M20、M22
超高强度螺栓:M16、M20
高强度螺栓:M16、M20、M22
超高强度螺栓:M16、M20
电池
最大40V
多伏 36v
最大拧紧扭矩
804N·米
转数
17分钟-1
17分钟-1
重量
5.5公斤
5.5公斤
尺寸
270×95×340mm
241×90×340mm
基本价格
352,800日元(不含税)
开盘价
销售年/月
2023年09月
2022年
最大 40V,无明显区域,但轻量化具有吸引力
关于这款充电式机械扳手,它仅兼容18V x 2型号WT310D至40V max,作为产品本身并没有什么新奇之处。
由于其在规格方面是充电式机械扳手的优秀产品,因此预计需求将主要用于替代传统的充电式和电源线式。
但实际上,即使是WT310D,规格也足够了,而且由于该机的价格较高,而且它也是一种即使坏了也可以修复并继续使用的产品,所以大约需要10几年后才转向使用该产品。很可能需要数年时间。
顺便说一句,截至 2023 年 10 月,WT001G 几乎没有在商店发售,似乎是先于租赁公司销售的产品。产品的高单价最初可能限制了分销,但牧田可能正在探索新的销售渠道。
发表于 2023-10-9 07:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
剪切扳手,这是啥?
发表于 2023-10-9 11:54:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是螺栓拧紧后,把螺栓头拧断的一种专用工具
GMT+8, 2025-7-19 23:30 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
